Viejo 15/01/14, 23:42:48
fa.luis fa.luis is offline
Como insertar valores en una tabla con datos
Tengo una funcion, en esta funcion lleno una tabla interna que tiene 4 columnas, lleno estas 4 columnas con el primer select. Despeus de este select hago otro select, y quiero agregar estos datos en las mismas 4 columnas (aunque los nombres de las columnas del segundo select no se llaman igual)
por favor vean mi ejemplo:
Debugeando observo que en el primer select lleno mi tabla con 4 registros, y cuando entra en el segundo select y no encuentra nada, esta tabla me la vacia y no se porque, alguien puede ayudarme con este iisue?
Viejo 16/01/14, 06:35:45
coloso coloso is offline
Hola compañero, la respuesta es muy simple en el primer select has encontrado datos y ha grabado el registro, pero como usas la misma tabla "TI_CFDI" en el segundo select (automáticamente te va a borrar todos los datos de la búsqueda anterior) y te va añadir los registros que encuentre en el segundo select y como no ha encontrado nada se queda vacía.
O haces un select inner join de los dos select en uno sólo o te vas a tener que guardar en una tabla auxiliar y luego añades los datos de la primera....
Salu2.
Viejo 16/01/14, 13:46:41
No los puede meter en un join porque entonces me los tendria q meter en nuevas columnas, y yo quiero que los meta en las mismas columnas que ya tengo creadas. ade,as de que con el JOIN, los del segundo select no los encontraria y por tal no haria el "Match" con los demas registros del JOIN
Viejo 16/01/14, 15:58:25
tate tate is offline
Probastes en vez de INTO CORRESPONDING FIELDS OF TABLE ..... con
APPENDING CORRESPONDING FIELDS OF TABLE ......
Viejo 16/01/14, 16:23:04
Muchas gracias, me ha servido esta instruccion
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 22:26:43.
