Viejo 21/10/13, 16:36:22
Avatar de MetalGod
MetalGod MetalGod is offline
Localización: Tandil - Argentina
Objeto de autorizacion
Hola, como estan, tengo el siguiente problema
tengo que agregar un objeto e autorizacion paraa una transaccion, dicha transaccion es Z y fue creada para la ejecucion de un reporte, el cual no posee dynpros, o se que no tengo pbo ni pai, pero si tiene pantalla de seleccion. El objeto de autoizacion es el S_TCODE.
mi duda es como puedo asignar este objeto para que valide si se tiene autorizacion para la ejecucion de la transaccion antes de vusualizar la pantalla de seleccion.
si pongo el codigo
AUTHORITY-CHECK OBJECT 'S_TCODE'
ID 'TCD' FIELD 'nombre_trans.
la pantalla de seleccion la muestra igual ponga donde ponga el codigo. Vi que se puede asignar un objeto de autorizacion desde la SE93 en las propiedades de mi transaccion, pero no se como funciona eso,
y en el caso de ser una transaccion z ligada a la SM30 para el mantenimiento de una tabla Z, donde se podria hacer este chequeo? porque en las propiedades de esta transaccion, no da la opicion de agregar un objeto de autorizacion
Agradeceria su ayuda lo mas pronto posible.
Muchas gracias por su tiempo.
Úlima edición por MetalGod fecha: 21/10/13 a las 17:04:36.
Viejo 25/10/13, 03:25:01
Avatar de abapedro
abapedro abapedro is offline
Autorización a transacción Z reporte
El sistema realiza un chequeo de autorización ANTES de comenzar a ejecutar una transacción. Si el usuario no tiene expresamente la autorización a la transacción ZPEPITO (es un ejemplo), el usuario recibirá un mensaje de ausencia de autorización al tratar de ejecutar ZPEPITO.
El objeto S_TCODE es precisamente la autorización para iniciar una transacción, pero no se chequea dentro del código sino que el sistema lo chequea antes de iniciar la respectiva transacción.
En conclusión: el control de acceso a "ZPEPITO" no se pone en el código ABAP sino en la definición del rol que se asigna al usuario.
Para mas explicación, vea este link:
Espero que esto aclare sus dudas.
Viejo 25/10/13, 12:06:32
Avatar de MetalGod
muchas gracias por tu tiempo y gracias por la explicacion.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 02:39:54.
