Viejo 04/10/13, 08:21:15
motoreta motoreta is offline
Gestión del crédito cliente
alguien sabe si por el estandar se pueden crear 2 "bolsas" de gestión de crédito.
Una primera para crédito de los productos tipo A y una segunda para los productos de tipo B. Esto dentro del mismo área de ventas y para el mismo tipo de documento. (los productos A y B tienen distinto tipo de posición y distinto tipo de material).
Es decir necesito tener límites de crédito distintos para los productos tipo A y tipo B.
Gracias!!
Viejo 09/10/13, 12:07:16
jollero jollero is offline
gestión de crédito separada
Si tuvieras la posibilidad de definir áreas de control de crédito separadas y asignarlas a diferentes áreas de venta y que el material A sólo pueda ir por unas áreas de venta determinadas y el material B por otras podrías hacerlo.
Es decir, Mat A sólo vendible por Area de ventas A y material B sólo por Area de ventas B, asignar Area de control de crédito A al área de ventas A y Área de control de crédito B a área de ventas B. Entonces podrás definir límites diferentes apara A y B, pero nunca lo he hecho y puede que se me escape algo.
Espero sirva
Viejo 10/10/13, 18:41:36
JuanFco2311 JuanFco2311 is offline
Hola...considerando que la gestión de crédito va de la mano con la clase de pedido de venta, podrías también considerar el tratar los materiales A con cierta clase de pedido y los B con otra. Así podrías parametrizar distintos comportamientos de la gestión de crédito para cada uno de las clases de pedido.
JFOG
Viejo 22/10/13, 10:24:39
Os agradezco las 2 respuestas.
Lo malo es que en mi caso no puedo ni asignar un producto a otro área de ventas ni separar el producto en otro tipo de pedido, puesto que el producto para el que tengo que tener gestión de crédito separada, forma parte de una lista de materiales ; es decir el producto A es el producto superior y los B los que cuelgan del A.
Viejo 08/09/14, 21:15:48
Avatar de julioa
julioa julioa is offline
Localización: Encarnación - Py
Hola con relación al presente caso planteado pudiste resolverlo ?
Agradecería tu retorno que el caso que sí, pues estoy teniendo el mismo problema.
Julio
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 04:47:56.
