Viejo 08/07/13, 16:25:54
lissecita lissecita is offline
Smile Como separar letras de números de una cadena
Buenos días,
Tengo una cadena de caracteres donde tiene letras iniciando y luego números, necesito sacar aparte las letras y aparte los números pero, las letras no son siempre las mismas ni la misma cantidad, alguien conoce una función en abap sap para poder separar las letras de los números??
Viejo 08/07/13, 18:28:39
Localización: Santiago, Chile
No tengo una función pero esto debiera servirte como base.
data letranumero type string.
data letras type string.
data numeros type p decimals 0.
data cnumeros type string.
data offset type i.
letranumero = 'ABCDYYTRE334425632'.
FIND REGEX '[0-9]' in letranumero MATCH OFFSET offset.
letras = letranumero(offset).
numeros = letranumero+offset.
cnumeros = letranumero+offset.
write / letranumero.
write / numeros.
write / cnumeros.
write / letras.
Úlima edición por Mauricio Hidalgo fecha: 08/07/13 a las 18:34:37.
Viejo 09/07/13, 13:51:08
Oyeee muchas gracias funciono perfecto pero queria preguntarte algo es que soy muy nueva en sap y apenas estoy aprendiendo... me salio un pequeño inconveniente tengo un registro que es 1215CSXD56245 .... que debo cambiar....???
Viejo 09/07/13, 14:43:47
Cambio la especificación entonces:
letranumero = '12159CSXD56245'.
while strlen( letranumero ) > 0.
if letranumero(1) CO '0123456789'.
concatenate letras letranumero(1) into letras.
else.
concatenate cnumeros letranumero(1) into cnumeros.
endif.
shift letranumero by 1 places left.
endwhile.
write / cnumeros.
write / letras.
Espero te ayude
Úlima edición por Mauricio Hidalgo fecha: 09/07/13 a las 14:46:17.
Viejo 09/07/13, 16:03:12
Gracias!!
Mauricio muchas gracias ya lo coloque y funciono perfecto! muchísimas gracias por tu colaboración... aprendí dos cosas nueva contigo
Viejo 10/07/13, 18:55:53
Pregunta
Mauricio una pregunta esto funciona perfecto pero en el caso en que el cliente requiera que se deje de esta manera letras = 12159CSXD y números = 56245, osea que los números que inician hagan parte de las letras y que después de las letras queden los números, se podría con este código colocar de esa manera???
Viejo 10/07/13, 19:06:48
La expresión regular de la solución adjunta considera que un alfanumerico es la combinación de cero o más numeros seguidos de 1 o más letras mayusculas o mínusculas en tanto que los numeros será la secuencia de 1 o más digitos:
alfanumerico = [0-9]*[A-Z|a-z]+
numero = [0-9]+
Cualquier otra cosa, incorporar espacios y cualquier otro caracter que necesites considerar o incluso que el string comienze con letras y luego números como alfanumerico tendrás que modificar la expresión regular.
Querdaría algo asi entonces:
data offset type i.
data largo type i.
FIND REGEX '[0-9]*[A-Za-z]+' in letranumero MATCH OFFSET offset MATCH LENGTH largo.
letras = letranumero+offset(largo).
FIND REGEX '[0-9]+' in letranumero MATCH OFFSET offset MATCH LENGTH largo.
cnumeros = letranumero+offset(largo).
write / letras.
write / cnumeros.
Úlima edición por Mauricio Hidalgo fecha: 10/07/13 a las 19:36:08.
Viejo 10/07/13, 20:23:41
Mauricio acabo de probar pero cuando pasa me dice por ejemplo de este caso 1CR6134 que letras es 1CR y el largo es 1 y me coloca el numero 1.
Viejo 10/07/13, 20:52:31
Oka, dejalo asi:
data offset type i.
data largo type i.
letranumero = '1CR6134'.
cnumeros = letranumero+largo.
write / letras.
write / cnumeros.
Viejo 10/07/13, 21:41:48
Pregunta
Cuando hablas que se pueden incorporar cualquier otro carácter, dices que hay que modificar la expresión eso seria en el caso que se presentara el caso de algo así letrasnumero = 12CDF23N-2653256 seria fácil decir que el delimitador es '-' y el resto es el numero???
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 13:02:52.
