Viejo 07/06/07, 07:47:08
Monia Monia is offline
WM y números de serie
¿Es compatible el módulo de WM y la gestión de materiales por número de serie?
Necesito diferenciar materiales en almacenes en base a usos. Esto podríamos conseguirlo a través de Ubicaciones, pero desconocemos si esto puede hacerse con materiales con número de serie, que nuestro cliente utiliza.
Muchas gracias
Viejo 28/11/08, 21:30:21
Avatar de alex.2608
alex.2608 alex.2608 is offline
Localización: Chile
Numero de serie WM
Monia.
mas vale tarde que nunca.
La unica forma de manejar N° de serie con WM es manejar un tipo de almacén con gestión de UA y que esta UA se relacione 1 a una con el N° de serie.
Funciona, pero tiene la limitante que debes majenar los stock separado por el tipo del almacén.
Alex.
Viejo 10/02/09, 09:21:59
tsarandeses tsarandeses is offline
Localización: A Coruña
Hola!!!!
Tengo un proyecto en el que tengoq ue conseguir que un almacén Wm gestione también núemros de serie. Por lo que decís, la única manera es usando unidades de almacén.
Sabeis cómo hay que hacer para que a cada unidad de almacñen le correponda únicamente un núemrod e serie?
sabeis alguna transacción del estilo a la LS26 en la que se pueda consultar el estor por tipo de almacén y ubicación y que además se pueda ver el número de serie correspondiente?
muchas garcias!
Un saludo,
Tatiana
Viejo 25/03/09, 00:35:17
Avatar de alex.2608
Localización: Chile
wm Serie
Tatiana.
como te fue? resolviste tu problema?
Saludos Alex.
Viejo 27/04/09, 14:11:15
perdonas por no contestar antes...
Seguimos teniendo pendiente el proyecto. Por el momento lo que si que vi, es que para que sea compatible, lo que hay que hacer es usar otro módulo de SAP. SCM, que permite la gestión de números de serie a nivel de ubicación.
Muchas gracias,
Un salduo,
Tatiana
Viejo 27/04/09, 19:06:45
Barijo Barijo is offline
Has probado utillizando HU, asignado números de serie a estas?
Viejo 12/05/09, 01:46:55
jbucarey jbucarey is offline
Prueba con la lx03, Esta Tx te puede mostrar mas sobre ubicaciones.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 05:53:43.
