Viejo 11/09/12, 19:18:15
Chacal Chacal is offline
Consulta sobre cálculo SDI
Buenas, tengo la siguiente duda:
En el cálculo de la exención sobre Asistencia (10%) en la generación del SDI, antes (año 2010) se tomaba en cuenta los datos del último SDI bimestral registrado, pero ahora toma el dato del bimestre que se está calculando.
Para ser más gráfico, por ejemplo, si se está calculando el SDI del 01.09, el sistema debería tomar el SDI del 01.07 para calcular el 10% de la Asistencia, en cambio toma el SDI del 01.09.
Ésto se modificó solo en el sistema, supongo que por alguna nota aplicada.
Alguien sabe si eso es parametrizable o bien, cuando se modificó y por qué?
Desde ya, muchas gracias!!!!
Viejo 12/09/12, 20:33:25
vicosap vicosap is offline
Localización: México lindo y querido.
Hola!
Exactamente no se porque no lo he visto.
¿Por qué no buscas la nota en SAP?
Viejo 12/09/12, 21:13:52
Hola, gracias por responder... ya he buscado, pero la única que se acerca es la siguiente,pero habla de Incapacidad y no de Asistencia.
Si diría Asistencia, sería la ideal...
Note 1430041 - HR-MX: SDI should not be calculated for incapacity periods
Summary
Symptom
HMXCALC0 calculates SDI for employees even if they are incapacitated for a period. According to IMSS if a employee is incapacitated, SDI should not be calculated for the period.
After applying this note you will have an option whether you would like no entry to be created in IT0372 or an entry gets generated but with date of the next period.
NOTICE: there is a scenario that could generate undesired results. This is, when an employee is on incapacity on the first day of the bi-month and then, on the next SDI calculation, such payroll period is calculated retroactively. This will cause that variable SDI will be generated in the current payroll period which is unexpected. For now, the proposed solution is to avoid any retro SDI calculation to the first period of the bi-month on which the employee was on incapacity.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 06:41:02.
