Viejo 03/07/12, 10:07:29
manu_lolo27 manu_lolo27 is offline
Localización: Madrid -España
Abap - Select, creo q es imposible, pero ahy os lo dejo
Buenas a todos, creo q es imposible hacer un select a una tabla y recuperar el mayor de los campos, os pongo un ejemplo:
tabla ZPRUEBA
campo1 campo2
100 200
necesito un select donde pueda comparar el campo1 y el campo2, es posible??? recuperando solo el mayor, en este caso, el campo2.
Muchas gracias a todos,
Viejo 04/07/12, 13:35:51
vanesamacri vanesamacri is offline
Lo primero que me viene a la mente es recuperar ambos campos de la tabla y posteriormente hacer la comparación para almacenar el valor deseado.
No me suena a que sea posible traer a memoria un único campo y que el mismo sea variable de acuerdo a la condición de la consulta. No por ello descarto que exista una manera.
Viejo 04/07/12, 14:06:52
Avatar de crounly
crounly crounly is offline
Localización: Zaragoza, España
Igual se puede hacer con el SELECT MAX.
Viejo 04/07/12, 22:11:02
FBrazon FBrazon is offline
Puedes obtener los dos campo en un solo select pero aún así debes hacer la comparación para determinar el mayor de los dos campos resultantes.
SELECT MAX( campo1 ) MAX( campo2 )
INTO (wl_campo1 , wl_campo2)
FROM zprueba
Luego de esto harías la comparación de wl_campo1 con wl_campo_2.
Espero te ayude.
Frank.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 19:53:19.
