Viejo 08/03/12, 17:25:10
PABLOVION PABLOVION is offline
Question Mensaje del Sap
Ante de empezar me voy a presentar ante todos en esta comunidad, y desde ya les doy las garcias a todos
Soy nuevo en esto de los foros , de hecho este es mi debut
La empresa en que trabajo implemento este sistema SAP, desde hace un mes
Para colmo creo que dimos con un Dealer muy malo
El asunto es que cuando ingreso en la transaccion CO08 y quiero abrir una orden de fabricacion me aparece esta leyenda
Nº mensaje: CO323
Y realmente no se que hacer
Agradecere cualquier ayuda, y mucha paciencia
Úlima edición por PABLOVION fecha: 08/03/12 a las 17:27:51. Razón: porque habia redactado mal la palabra abrir
Viejo 09/03/12, 16:57:56
funcional funcional is offline
y el mensaje no dice mas nada?
Viejo 09/03/12, 20:22:52
Avatar de SidV
SidV SidV is offline
Usuario Avanzado
Hola Pablo, bienvenido al foro.
Justo ese error no tiene descripción estandar...
En tu empresa usan SD ?
Me atrevería a afirmar que debes revisar la parametrización...
Al margen, deberías explicar mejor qué intentas hacer... en qué procesos te encuentras, etc. Así vemos si podemos replicar el caso y ayudarte mejor.
Te animas a quemar a los "dealers" ?
Saludos!
Viejo 14/03/12, 15:48:07
Red face Ayuuuuuda
Ante que proceda a ampliarles les doy las gracias por contestar al Señor funcional y al Señor SidV
Tengan paciencia por favor, la edad tampoco me ayuda
Cuando entre a la transaccion CO08 para generar una orden de fabricacion de un cliente le puse el documento comercial despues la posicion tipo de orden XMTO y centro de produccion, paso seguido le di enter, y en el margen inferior me puso lo siguiente
Pedido de cliente no tiene ningun objeto CO
hice doble clic en el mensaje y me aparecio una pantalla con el siguiente mensaje
Pedido de cliente no tiene ningún objeto CO
Nº mensaje: CO323
Diagnóstico
La orden de fabricación se debe imputar a un pedido de cliente.
Sin embargo, la clase de necesidad del pedido de cliente se remite, vía categoría de necesidades, a un tipo de imputación, que no permite ninguna liquidación mediante el pedido de cliente (clave Contabilización de consumo).
Procedimiento
1. Verifique la clase de necesidad indicada en la posición de pedido de cliente correspondiente.
Visualizar pedido de cliente
2. Verifique las parametrizaciones para esta clase de necesidad en el Customizing
(Véase Control de fabricación contra pedido de cliente).
Como sabran casi me mato, llamo a nuestro dealer ( Softtek ) le mando mail y lo unico que que escucho es
CRIK CRIK del grillito
Viejo 14/03/12, 17:22:39
Bueno no soy muy diestra en la creación de ordenes a partir de ventas, pero puedes pareciera un error de datos maestros, prueba si te da el mismo error con otro pedido y si no te aparece el error compara los datos maestros de los materiales
Viejo 14/03/12, 18:37:38
Avatar de SAP Inicial
Ayuda - de amigos
ORDEN de ventas no tiene otro objeto CO
Mensaje n º. CO323
diagnóstico
La orden de producción debe ser resuelta a pedido de cliente.
El tipo de requisitos de la orden de venta, sin embargo, se refiere a una categoría de imputación que no permite la resolución mediante la orden de venta (el consumo de clave de contabilización).
procedimiento
1. Compruebe qué tipo de requisitos de entrada en la posición de pedido de ventas en cuestión
Visualice la orden de venta
2. Compruebe la configuración de este tipo de requisitos en el Customizing
(Ver Control de órdenes de venta relacionados con la producción).
hice todos los ajustes necesarios de
* 1.KE y el requisito de clase 0Ȉ en OVZH
2.OVZG si cuenta assingment Categoery-E
3.SPRO--Control - Control de costes del producto, - objetos de coste-- El costo del producto por la SO-SO-Control de los relacionados con la producción de cuenta. Categorías de asignación (S) *
Pero estoy recibiendo este error ORDEN ventas no tiene ningún mensaje objeto CO. CO323
Por favor, tel mi forma de resolver el problema
Consultor, las necesidades de ayuda con respecto a "órdenes de venta no tiene ningún mensaje sin objeto CO. CO323 "
Estimado,
Por favor, compruebe lo siguiente para solucionar este problema:
1.Compruebe el requisito de tipo KE y Requisitos de Clase 040 en OVZH
2.En esta clase y el tipo de requerimiento, check-in si OVZG assingment cuenta Categoery-E ha sido assinged o no.
3.Ahora Ir a SPRO-MRP-Definir previstas parametrs-Definir Indepedent Strategy Group-Check wheter usted tiene el tipo correcto Requirememnt y clase E con Categoery cuenta Assingement, perfil de liquidación SD1 (spro de control de los costes de producción-de control-al final del período de cierre de la liquidación - solución de perfil-SD1)
4.Compruebe en SPRO --- Control --- El control de costes del producto, -
De objetos de coste--
De costes del producto por la SO-SO --- Control de la producción relacionada con la Cuenta-Check. Categorías de asignación (E)-Comprobar el juego completo
_________
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 12:01:27.
