Viejo 10/02/12, 18:00:12
Avatar de barba_campana
barba_campana barba_campana is offline
Baja de stock
Gente, tengo un tema...
Erroneamente dimos de alta stock en un almacen donde no deberiamos de haber dado de alta....
Lo que tenemos que hacer es dejar ese almacen en 0 para ese material.
Estuve investigando vi que puedo hacer un documento de inventario por la MI01 y luego MI07 pero no logro hacerlo funcionar...
alguien tiene una idea de como puedo hacer esto?
gracias!
SAP MM / LE desde 2005
Viejo 10/02/12, 19:21:34
Ya esta...
primero MI01 creo doc inventario con los materiales a bajar
segundo..MI04 registro ese doc de inventario y marco flag RC (recuento cero)
ultimo MI07 con ese doc de inv. y grabo...
sds
Viejo 12/02/12, 07:39:59
Localización: España
Quizás te sea más fácil utilizar la transacción MI10. Puedes hacer la baja en un solo paso.
Óscar
Viejo 13/02/12, 12:02:09
Hola intente usar esa en primera instancia pero tuve algunos problemas de cuentas.... gracias igual!
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 09:20:40.
