Viejo 25/04/07, 15:34:34
MarioM MarioM is offline
Smile Reporte Mantenimiento en Aviso
Buenas a todos! En el formulario para hacer avisos de mantenimiento (IW21) hay una pestaña que indica "Reporte de Mantenimiento" y se desglosa en otras peestañas: Síntoma, Causa, Medidas, Actividades.
Tienen información de este reporte? Me parece que es para el análisis de fallas y he metido información de una avería importante, pero alguien podría decirme que más se puede hacer con esa información? Se puede generar un reporte por áreas o algún gráfico??
Saludos!
Viejo 10/05/07, 08:42:14
raladro raladro is offline
Efectivamente, si alimentas estos campos, te sirven para elaborar informes en base a causas, sintomas, etc..
Pero para ello, debes generar primero los "catalogos" con los que vas a codificar dichas averias, sintomas, etc.
Si no elaboras los catalogos, es imposible "catalogar" las averias, ya que SAP necesita encasillar dichas averias, sintomas y demas, con codigos.
A la hora de elaborar los catalogos, puedes optar por un catalogo general o elaborar catalogos especificos para cada tipo de maquina o tecnologia.
El perfil de catalogo, se asigna a cada equipo definido.
Espero haberte dado pistas....
Salu2
Viejo 25/05/07, 19:23:49
Buenas!! Gracias por la ayuda!
Ahora la pregunta: ya tengo varios análisis hechos, cómo puedo hacer un reporte de las causas - efectos que se anotaron en una orden? Para mandarselo a mi gente y al jefe.
Hay alguna transacción especial?
Saludos!
Viejo 26/05/07, 01:38:25
Avatar de martin.yranzo
martin.yranzo martin.yranzo is offline
Thumbs up
Este es un tema caliente en todos lados. Si ya tienes hacho los catálogos y has podido completar los campos "parte del objeto", "sintoma", "causa", etc...
Hay una transacción para poder hacer listas de las posiciones de los avisos. En este momento no tengo SAP para confirmarlo, pero si la memoria no me falla la transaccion es IW64
El lunes podre confirmar esto.
Saludos a todos.
Úlima edición por martin.yranzo fecha: 26/05/07 a las 01:40:38.
Viejo 26/05/07, 02:16:11
Avatar de francisco r. griman r.
francisco r. griman r. francisco r. griman r. is offline
Localización: Cabimas - Zulia - Venezuela
Question Sintoma, Causa, Medidas Y Actividades En Aviso De Mantenimiento
Hola MarioM !, soy francisco r. griman r. desde Cabimas - Zulia - Venezuela.
Tratare de darte algunos datos, tips, comentarios para tratar de contribuir en la solución de tus inquietudes
Esto quiere decir que el reporte de mantenimiento en cuestión se refiere al síntoma, causa que origina el aviso de mantenimiento y las medidas, actividades que se realizaran para solventar el origen o causa del mantenimiento. En resumen todos los datos actuales serán históricos para contribuir a la toma de decisiones futuras en relación a la ubicación u objeto técnico.
aviso de mantenimiento. Se utiliza para describir el estado de un objeto técnico o notificar la avería que lo coloca fuera de servicio y, solicitar que se repare dicha avería.
Los avisos de mantenimiento permiten documentar las medidas de mantenimiento por completo. También confieren disponibilidad en vistas a un análisis a largo plazo. Se pueden utilizar para ejecutar planificaciones y ejecuciones preliminares de medidas. La situación inmediata al aviso es una orden de mantenimiento, la cual se utiliza para planificar la ejecución de medidas de mantenimiento en forma detallada, seguir el avance del trabajo realizado y liquidar los costes de 1 o mas medidas del mantenimiento. Lo anterior da origen al historial de mantenimiento el cual se utiliza para almacenar los datos de mantenimiento más importantes a largo plazo. Estos datos se pueden llamar en cualquier momento para la evaluación. Las posiciones de aviso contienen datos que tu alimentas para describir con detalle el problema, sintoma o la avería que ocurrió, igualmente alimentas la causa, medida o actividad que se realizó para solucionar la avería.
Causa es el motivo o evento que provocó la aparición de una posición de aviso. Una posición de causa contiene la información siguiente:
 Grupo de códigos.
 Código.
 Texto breve.
 Texto explicativo.
Si se produce una parada funcional a causa de un problema o a causa de la ejecución de una actividad, esta parada se registra, en función del Customizing, en alguno de los lugares siguientes:
 Cabecera de aviso
Por norma general al crear un aviso, basta con introducir el inicio de la avería en la cabecera del aviso y marcar el campo Parada. Esto indica que la instalación se ha parado a la hora especificada.
 Pantalla de datos de cabecera
La pantalla de datos de parada es importante principalmente para introducir el fin de la parada y el tiempo de parada
Seleccione las etiquetas Avería, parada.
2. Introduzca las fechas de inicio y fin de la avería. Marque el campo Parada para indicar que la avería causó una parada funcional.
3. Al pulsar INTRO, el sistema calculará y visualizará automáticamente el tiempo de parada en horas.
4. Si desea utilizar una unidad de tiempo diferente, introdúzcalo en el campo hacia la derecha de la duración de campo Parada y seleccione Intro.
El sistema calculará y visualizará la duración en la nueva unidad. A partir de este momento la unidad introducida al grabar el aviso será válida para el tratamiento posterior del aviso.
5. Grabe el aviso.
Tarea que se planifica en el contexto de un aviso. En contraste con una actividad, los aspectos de planificación y de organización de un aviso son los más importantes.
Al utilizar medidas se puede planificar el modo en el que diversas personas trabajan conjuntamente para gestionar el aviso y ejecutar las actividades de un período de tiempo determinado.
Es posible introducir los datos siguientes para cada medida:
 Clave para la medida que debe ejecutarse y unas instrucciones breves sobre cómo debe ejecutarse el trabajo.
 Inicio y fin planificado de la medida
 Status de medida
Una medida puede referirse tanto a la cabecera del aviso como a las posiciones individuales. Pueden tener status diferentes.
hasta luego compatriota, espero haber contribuido en algo..
le saludo cordialmente ... frangriman....
francisco griman
Cabimas - Zulia - Venezuela..
Viejo 26/05/07, 02:21:47
Hola MarioM! Tsaluda cordialmente frangriman - .
Te envio un mensaje anexo con la finalidad de ayudar un poco y unirme al grupo que te ha enviado tips con el mismo fin. Espero sean de tu utilidad.
seguimos en contacto ... un abrazo ........ frangriman .......
francisco griman
Viejo 28/05/07, 06:13:58
Yo utilizo los grupos de informes MCI1, MCI2, MCI3, MCi4, MCI5, MCI6, MCI7, MCI8 y MCI9.
Una de ellas (creo que la MCI7) te permite ordenar las OT's por codigos de falla, o filtrar un determinado codigo, sintoma, etc.
salu2
Viejo 31/10/12, 17:34:52
slashvenezuela slashvenezuela is offline
Thumbs up Reporte de Mantenimiento.
Un saludo a todos!!!
Soy nuevo en este mundo llamado SAP, y estoy en el aprendizaje de este modulo llamado PM. me pidieron un requerimiento con respoecto a reportes.
Ya el sistema posee su catalogo definido, y me estan pidiendo sacar un reporte de las ordenes de mantenimiento (averias) realizadas y concluidas especificando un periodo lo cual dicho reporte especifique
numero de orden | pocisiones| causas | medidas | actividades.
Por favor, espero alguien me ayude u oriente.
Desde Venezuela saludos.
Viejo 31/10/12, 17:45:21
ericmart64 ericmart64 is offline
Localización: CERVECERIA DEL TROPICO
Thumbs up
puedes entrar a la iw38 pon el tipo orden el rango de fecha que necesites tu grupo planificador y tu centro lo corres con F8 o con un reloj que te aparece en la parte superior izquiera una vez adentro entra en la erramienta de visulizar y acomoda las celdas a tus necesidades y lo exportas a excel
Viejo 01/11/12, 17:58:12
jkmylox jkmylox is offline
Thumbs up Cuando paso creo la orden.
Cordial Saludo
Muy bueno el comentario referente a a los avisos, Una duda que me surge es si en el aviso registramos todo (los Tecnicos) desde parte objeto-sintoma-causa-medidas y actividades; cuando paso a generar la orden en las operaciones de la orden que dato se registra? el sistema que se interviene (electrico, mecanico, etc), ó que es lo que se describe como tal en la orden?
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 10:36:30.
