Tema Cerrado
Viejo 19/12/06, 12:28:20
WorldClass WorldClass is offline
Contabilizacion de honorarios y pagos
Estimados colegas...
Estoy realizando un ejercicio de contabilizacion de honorarios (con y sin retencion) que consiste en dos asientos contables .... estoy realizando el primero con la transaccion FB01, clase de asiento BH (boleta de honorarios) con una cuenta de perdida (por el servicio prestado) a una cuenta de acreedor con retencion. El segundo asiento (clase TE) lo realizo con la cuenta del acreedor a una cuenta de activo (por el pago del servicio, es decir, por la compensacion).
El problema es que no se estan compensando los dos asientos...es decir solo queda registrada la tabla BSIK y no se guarda nada en la tabla BSAK....por ende tampoco se guarda nada en la WHIT_ITEM (tabla de retenciones)....
Si alguien me puede ayudar con esto se los agradezco.....saludos!!!!!
Viejo 19/12/06, 16:08:53
gusmedina gusmedina is offline
Localización: Canary Islands
Transacción?
Estás empleando la F-53 para contabilizar el pago? o la F110?
Gustavo Medina
Viejo 19/12/06, 16:31:49
Estoy en lo correcto??
Para realizar el pago, también estoy utilizando la Tx FB01...con las cuentas que menciono en el primero post....estoy en lo correcto utilizando esta Tx o debo utilizar otra??
Gracias y saludos!!!!
Viejo 19/12/06, 20:06:35
Smile Ese es el problema...
Efectivamente, si empleas la FB01 esta generando otra partida abierta. Emplea alguna de las dos transacciones que te comento en el mensaje anterior y verás que no te da más problemas.
Gustavo Medina
Viejo 19/12/06, 20:24:30
Gracias!!
Asi es...al utilizar estas Tx compensó y genero las retenciones.....gracias por la ayuda y la rapidez.......
Saludos!!!
Viejo 30/12/11, 00:53:21
xmanibal xmanibal is offline
Contabilizaciones Masivas de Bol Honorarios
Estimados,
Hay forma de contabilizar en forma masiva las boletas de honorarios.
Tema Cerrado
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 08:50:22.
