Viejo 17/10/11, 14:19:17
J_Delcanto J_Delcanto is offline
Smile subrutinas en dynpro
Estimados,
Mi problema es el siguiente: Sucede que modifique un programa Z con el fin de agregarle los botones de "seleccionar todos" "desmarcar todos". Bueno el problema es que cuando transporto la orden al mandande de prueba entonces no se actualizan las subrutinas...Lo raro es que el codigo en ambos mandantes esta igual, solo que no actualiza las rutinas =/..A todo esto en el mandante de desarrollo estas rutinas si se encuentran...No se que sera =/
He transportado la orden como mil veces primero eliminando las subrutinas luego agregandolas y asi y no pasa nada =/
ojala puedan orientarme =)
Gracias..
Viejo 18/10/11, 14:37:13
Localización: Santiago, Chile
Prueba en tu mandante de prueba desde la se38 con Menu Programa\Generar.
Viejo 19/10/11, 15:56:11
Estimado,
No funciona, no se que sera puesto que el codigo se transporta perfectamente, como que no se actualizan los datos en la se80. Cuando entro a la se80 y le doy doble click al codigo (mandante prueba) me dice si deseo crear el objeto y se supone que viene el objeto en el codigo =/.
De todas formas lo que quiero es agregar el boton de seleccionar todo, desmarcar todo y el boton de seleccionar algunos, y es que ese codigo lo tengo en el programa ademas de haberlo agregado a la dynpro pero como digo no se actualiza en la se80 porque el codigo esta lo que no esta es la subrutina...
Viejo 19/10/11, 16:15:38
Avatar de Fabian leonardo velasquez
Fabian leonardo velasquez Fabian leonardo velasquez is offline
Localización: Facatativa
Crea una nueva orden por la se10 y a esta orden le agregas el objeto completo (Programa) de esta forma te llevas todas las moficaciones que puedas tener del mismo.
Aunque suene tonto pero se debe preguntar:
1. Ya habian Transportado antes entre esos dos mandantes. Revisa el destino de las ordenes que se estan creando.
2. los dos mandantes estan en maquinas distintas? me refiero al de desarrollo y al de pruebas.
Cordialmente
Fabián Leonardo Velásquez P.
Consultor SAP ABAP
Bogota - Colombia
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 06:14:52.
