Viejo 15/09/11, 20:23:33
Moisés Brito H. Moisés Brito H. is offline
Determinación de almacén en pedido de ventas
Buenas tardes,
Espero puedan ayudarme en saber como es que el sistema determina automáticamente el almacén en la creación de los pedidos de ventas (transacción VA01), ya que en la creación de los mismos el sistema presenta el comportamiento que les comentaré:
A las posiciones que les indico el código de lote, al presionar la tecla <enter>, no determinan el almacén; y las posiciones que no les indico el código de lote, al presionar la tecla <enter>, sí determinan el almacén, esto útimo también sucede, es decir que sí es determinado el almacén, si para el material en cuestión hay existencias (stock en almacén).
Viejo 16/09/11, 12:12:08
Avatar de alex.2608
alex.2608 alex.2608 is offline
Localización: Chile
Moisés.
Debes mirar la configuración que se llama "Determinación de stock", en ella podrás identificar cual es tu problema.
Atte.
Alex.
Viejo 16/09/11, 14:41:04
christianl christianl is offline
Determinación de almacén.
Buenso días.
Te comento que lo implementamos par determinarlo en las entregas (no en pedidos de ventas).
Para eso utilizamos el include mv50afz1 dentro del programa SAPMV50A que es el de creaciónd e entregas (VL01N).
Viejo 16/09/11, 19:42:03
Gracias a ambos alex.2608 y christianl,
Verificaré ambas estrataegias para ver cual me cae mejor, especialmente tendré que mirar en cual rama del inmenso árbol de la SPRO en donde se encuentre la configuración de "Determinación de Stock".
Si puedes enviarme la ruta, mucho mejor.
Viejo 20/09/11, 14:29:24
oruga oruga is offline
Determinación de Almacén
Gestión de materiales / Gestión de stocks e inventario / Determinación de stocks / Definir estrategias para la determinación de stocks
Viejo 21/09/11, 21:09:47
Gracias, pero en verdad no creo que esa ruta IMG me ayude ya que lo que trata es la determinación de stocks, no directamente asociado a la determinación de almacén en la entrada de pedidos de ventas.
Algo que pude ver en el comportamiento de la determinación de almacén en mi sistema es que el almacén es determinado si, cuando se está digitando un item, no se le especifica el código de lote y si hay stock para satisfacer la necesidad del cliente, de lo contrario, es decir si no hay stock o no si se indica el código de lote, el sistema no determina el almacén para dicho posición al presionarse la tecla <enter>.
La incognita entonces está en qué o como es controlado esto.
Viejo 22/09/11, 02:58:21
Determinar almacén
Utiliza este userexit: MV45AFZB
Viejo 22/09/11, 14:20:51
Gracias Orugas,
El userexit que indicas, MV45AFZB, no es en realidad un userexit, es mas bien un Include, dentro del cual hay definidos N cantidad de subrutinas (Forms). Si te refieres a que alguna de esas subrutinas es la que puede darme la solución, serías tan amble de indicarme cual de ellas es.
Gracias de antemano.
Viejo 22/09/11, 20:11:29
Determinar almacén
Form USEREXIT_SOURCE_DETERMINATION
Viejo 26/09/11, 10:17:15
sonrieahora sonrieahora is offline
Se hace en la SPRO -->Logistics Execution-->Expedición-->Picking-->Determinación del almacén de picking-->Asignar almacenes de picking
Previamente define un puesto de expedición en Estructura de la empresa-->Definición-->Logistics Execution-->Definir, copiar, borrar, verificar puesto de expedición y lo asignas al centro en Asignación.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 03:58:36.
