Viejo 14/06/11, 21:31:01
Denia Celeste Denia Celeste is offline
Error AC497 en Alta de Activos por F-90
Buen día. Quisiera solicitarles su ayuda. Estoy intentando dar de alta un activo a través de la transacción F-90, pero me aparece el siguiente error:
Contacte con el responsable del sistema (error de tabla)
Nº mensaje: AC497
Diagnóstico
Según la especificación del customizing, el área 01 en la sociedad se contabiliza online en el libro mayor. Sin embargo, no se gestiona en moneda de la sociedad.
Procedimiento
Verifique la definición del customizing para el área 01.
Gracias anticipadas por su ayuda.
Viejo 15/06/11, 15:00:58
Darti1979 Darti1979 is offline
Post Error AC497
Hola Denia,
por la descripcion del error creo que el problema esta en que la configuracion del area 01 y con el indicador de "1 - El área contabiliza en tiempo real"
Cuando se encuentra parametrizada de esta forma el area de valoracion, la moneda de la Sociedad debe ser la misma en los PArametros Globales y la que se encuentra en "Definir areas de valoracion para monedas ext.".
Verifica los puntos de parametrizacion..
Espero te sirva
Suerte!
Martin
Viejo 15/06/11, 15:18:48
Gracias Martin. Efectivamente es lo que sucede, tienen monedas distintas. El problema es que no permite modificar esta moneda en el Área de Valoración en la transacción OAYH. ¿Hay alguna otra opción de modificar esta moneda?
Viejo 15/06/11, 15:45:45
prueba...
pues mira.. yo quitaria el pincho de "1" a "0" primero en A.Valoracion y probaria a ver si me deja cambiar entonces la moneda. No lo he probado pero es posible que funcione. Luego vuelve a dejarlo como 1.
Suerte
Martin
Viejo 15/06/11, 17:30:15
porque no usas lo siguiente
AR01 generas el pool y luedo Ar31 das de alta con o sin ingreso
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 03:00:32.
