Viejo 02/06/11, 17:54:30
budista1 budista1 is offline
editar campos alv
como puedo editar y guardar varios campos de columnas de una lista de alv?
Gracias!
Viejo 03/06/11, 13:51:31
Red face alv normal editable
Hola foro,
teneis algún ejemplo de ALV normal que edite campos y guarde los datos en una tabla?
Parece sencillo..investigue por internet y sólo encontré ayudas incompletas
Viejo 03/06/11, 14:42:02
Avatar de kibo
kibo kibo is offline
Si esa es tu necesidad, con la sm30 a la vista de actualizacion de la tabla puedes lograrlo
Viejo 06/06/11, 14:41:01
Unhappy aclaración
No es lo que comentas, se trata de que usuario llene campos editables de una lista alv, luego envio datos a una tabla interna (internamente)
Viejo 06/06/11, 14:46:13
daniel1050 daniel1050 is offline
Fijate si te sirve
Viejo 06/06/11, 14:51:08
SAPING SAPING is offline
Hola..
tenes que manejar los campos del fieldcat.
Ej: ls_fieldcat-edit = 'X'. (en el campo q quieras que sea editable)
Viejo 07/06/11, 11:00:34
gracias
Gracias Saping,
hasta ahí llegué, me salen los campos para editar pero ahora tengo que hacer el código que capture el dato que mete el usuario y guardarlo en la tabla correspondiente..
¿algún ejemplo?
Saludos!
Viejo 12/03/13, 14:30:16
JoNhNaTaN JoNhNaTaN is offline
lo lograste??
hola lograste hacerlo, estoy iniciando y busco lo mismo.
gracias
Viejo 04/05/13, 00:45:13
mickeychw mickeychw is offline
Buenas tardes!
Hace dos semanas tuve el mismo problema, les comparto como lo solucione:
el fieldcat se llena asi:
wa_fieldcat-fieldname = 'ENERO'. "NOMBRE DEL CAMPO DE LA TABLA INTERNA
wa_fieldcat-scrtext_s = '- Enero -'. "TITULO
wa_fieldcat-edit = 'X'. " SE DEFINE QUE SE PUEDE EDITAR
wa_fieldcat-tabname = 'IT_METAS'. "TABLA INTERNA
wa_fieldcat-col_pos = 2.
wa_fieldcat-outputlen = 11.
APPEND wa_fieldcat TO it_fieldcat.
CLEAR wa_fieldcat.
Con eso el ALV aparece como editable, para que puedas guardar debes de generar un STATUS GUI en el cual pongas un botón para Guardar, una vez que hagas eso, se genera una subrutina:
ORM user_commands USING p_ucomm LIKE sy-ucomm
p_campo TYPE slis_selfield.
DATA: w_stb_button TYPE stb_button,
v_fcode TYPE bus000cuaf,
lo_grid TYPE REF TO cl_gui_alv_grid.
CASE p_ucomm.
" Este es el nombre que se le puso al botón de Guardar, cuando el sistema detecta que se da click en el, viene a esta parte del código y realiza todas las instrucciones, es decir se puede codificar la inserción a una tabla transparente.
WHEN '&ACTUA'.
** CODIGO DE INSERCION ***
ENDCASE.
No se si esto les ayude o necesiten algo más, sin más me despido.
Viejo 04/05/13, 03:48:43
vtsuchida vtsuchida is offline
Luego de definir qué columnas serán editables, necesitas indicar (dentro de la llamada al ALV) el nombre del reporte (sy-repid) y el nombre de la rutina que va a captar los user_commands.
La rutina que recibirá todo user_command la tendrás que implementar de la siguiente forma:
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 01:19:54.
