Viejo 22/03/11, 17:43:12
felix_cid felix_cid is offline
Problema con formulario SAPScript
Amigos:
Tengo un formulario bastante sencillo en SAPScript, el cual es gatillado desde un programa estándar. El problema que tengo es que hasta hace 1 mes atrás el formulario salía cuadrado (sale en papel preimpreso), pero cambiaron la impresora (igual es una matriz de punto, pero otra marca), y el formulario se descuadró totalmente, mi consulta es ¿sabe alguien de Uds. si cada vez que se cambie la impresora se debe hacer algún cambio en el formulario o es transparente para SAPScript el cambio?, pregunto porque para ajustar la primera vez demoramos mucho, incluso tocamos hasta secuencias de escape para afinar el salto de página.
¿Sucede lo mismo con SmartForms o tiene un mejor manejo en la impresión?
De antemano muchas gracias.
Viejo 22/03/11, 18:16:00
karinastolen karinastolen is offline
Localización: México
Si, en Sapscript se debe ajustar el formulario para cada impresora ya que cada tipo de impresora tiene diferentes tamaños de
letra, tabs etc.
No se si suceda lo mismo para los Smartforms...
Úlima edición por karinastolen fecha: 22/03/11 a las 18:20:28.
Viejo 24/03/11, 22:24:53
pancho6102 pancho6102 is offline
Localización: Queretaro México
Thumbs up
Efectivamente cada impresora tiene diferentes controles de impresion si realizas un sapscript y para visualizar tu impresion usas una impresora logica (que casi siempre acostumbramos la LP01) y lo acomodas de forma que te guste todo cuadrando en desarrollo.
Despues que te vas a productivo y lo imprimen ya en la impresora definitiva te van a tomar de sorpresa cuando la primer prueba salga toda rara(descuadrada).
por eso como consejo es que siempre preguntes en que impresora se va a imprimir para no estar ajustando seguido diferentes impresoras y que tanto en desarrollo calidad y productivo este dada de alta la impresora y configurada en la SPAD.
espero y les sirva... Saludos.
Viejo 01/04/11, 12:33:31
Attilio Travascio Attilio Travascio is offline
Buenos dias, puedes verificar por la transaccion SE73, los tipos de letras que posee la nueva impresora y compara con la vieja, es posible que alli observe diferencia, por medio de notas, o de forma manual puedes agregar nuevas letras.
ATTILIO TRAVASCIO
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 04:44:03.
