Viejo 30/10/07, 23:57:02
zavarmi zavarmi is offline
Localización: Monterrey, México.
Question MM: Material No Stock, quiero cambiarlo a STOCK
Hola a todos,
tenemos unos códigos que se usan para tarimas ( o paletas) , los cuales no se controlan por Stock, se les da entrada, pero no tienen stock.
Queremos controlar estos códigos de ahora en adelante, con stock…..Puedo cambiar estos código? En que me puede afectar este cambio, a las entradas realizadas anteriormente?
como hago para cambiarlos a controlados por STOCK?
Gracias,
Viejo 31/10/07, 15:27:56
Alba78 Alba78 is offline
Para que generen stock puedes ir a la OMS2
Para que generen stock, debes ir a la OMS2 , y dependiendo del tipo de material y del centro, marcar el flag de actualizar cantidades.
Con esto lo que consigues es que al recepcionar el material, aumente el stock (lo mismo con el movimiento inverso).
Espero te sirva!!
Viejo 31/10/07, 16:20:35
Ok muchisimas Gracias..Una duda mas...Y para la cuenta contable que afecta, dodne le asigno esta?
Viejo 05/11/07, 09:51:26
Smile
Si te refieres a las cuentas que aparecen al realizar movimientos de mercancías,´tienes que ir a la OBYC , pero aqui tienes que tener en cuenta el tipo de material y la categoria de valoración que corresponda.
Echale un vistazo a la transacción y ya me dirás que tal...
Suerte!
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 14:39:10.
