Viejo 03/09/15, 16:23:45
EliMar EliMar is offline
Exclamation ¿Cambiar nivel Valoración de materiales?
Hola, soy nueva en este foro y les pido me guíen con un tema que está generando ciertas susceptibilidades en mi empresa referentes al nivel de valoración de los materiales.
Actualmente estos están parametrizados a nivel Centro que de acuerdo al BBP la consultaría recomendó se haga de esta forma bajo la línea de una mejor práctica, pero esto pone en alarma al area de FI por que tiene costos diferenciados por cada centro y piden que cambiemos la valoración a nivel organización.
Mis consultas son las siguientes:
1. ¿Es realmente la valoración por centro una mejor práctica, por que?
2. ¿En el caso de requerir un cambio de valoración de centro a organización, es este muy complicado, que implicancias tendría?
Agradezco de antemano por su ayuda con este tema, saludos!
Úlima edición por EliMar fecha: 05/09/15 a las 07:41:34.
Viejo 12/09/15, 23:08:09
deliogomez deliogomez is offline
Cambio en el nivel de valoración
En primera instancia si es que están utilizando el módulo de PP o el de CO para cálculo de costos, es requerido por SAP que el nivel de valoración sea el centro. A continuación adjunto la explicación de SAP para esta opción de parametrización:
"Especificar nivel de valoración
El nivel de valoración se define indicando el nivel en el cual deberán valorarse los stocks de material. Los stocks de material pueden valorarse en los niveles siguientes:
nivel de centro
En los casos siguientes, la valoración debe efectuarse en este nivel:
si quiere utilizar la aplicación Planificación de producción (PP) o Cálculo de coste
si su sistema es un Sistema SAP Retail
nivel de sociedad
El nivel de valoración parametrizado es válido para todo el mandante. Aconsejamos que se parametrice la valoración de material a nivel de centro.
Relevante
Más tarde no se puede convertir el nivel de valoración del centro a la sociedad o viceversa. Si es necesaria una posterior conversión, deberá ponerse en contacto con su consultor SAP porque tiene que ver con una conversión de datos.
La selección del nivel de valoración repercute en:
la actualización de los registros maestros de materiales.
En función del nivel de valoración seleccionado, deberá actualizar los datos de contabilidad (sobre todo el precio de valoración) en el registro maestro de materiales por centro o por sociedad.
las cuentas de mayor en las que se gestionan stocks de material
si la valoración de material se efectúa a nivel de sociedad, se gestionarán todos los stocks de centro de un material en una cuenta de balance común por sociedad.
si la valoración de material se efectúa a nivel de centro, los stocks de material de los varios centros se podrán gestionar en diferentes cuentas. Por cada centro se puede definir una determinación de cuentas propia.
Si varios centros deberán utilizar la determinación de cuentas, podrá agruparlos en el Customizing de la Valoración e imputación en Determinación de cuentas.
las cuentas de mayor en las que se contabilizan los movimientos de la gestión de materiales
(Véase en Cuentas de mayor en las que se gestionan stocks dematerial)
Actividades
Especifique el nivel de valoración según sus necesidades."
Adicionalmente a esta explicación, también es común que empresas con, por ejemplo, dispersión geográfica amplia, tengan costos diferenciados a nivel de centros logísticos, por efectos de fletes, impuestos y otros costos indirectos, los cuales quieren ver reflejados en el valor de los inventarios que se gestionan en cada centro, en cuyo caso se debe optar por el nivel de valoración de centro.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 06:34:01.
