Viejo 16/11/12, 19:16:46
flor81 flor81 is offline
Diferencia T/C en compensación F-03
Buenas tardes!!
Estamos intentando compensar partidas abiertas de banco (Cuenta transitoria) por la transacción F-03, el tema es que cuando las selección y grabo, el sistema me dice lo siguiente: "Las ctas.dif.T/C para la cuenta xxxxxxxxx mon.ARS no están completas"
El tema es que no deberían generarse diferencias para contabilizar en la OB09 ya que se está intentando contabilizar partidas en ARS donde no hay diferencia de cambio.
La cuenta tiene en su maestro la clave de moneda ARS y ademas, está vacío el campo "clave de dif. T/C"
Por otra parte, si yo lo simulo en QA me deja grabar sin problema, el tema es que no sucede lo mismo en Producción,
A alguien ya le pasó esto? como lo resolvieron??
Muchas gracias!!
Saludos!!!
Viejo 16/11/12, 19:19:24
Avatar de SAP Inicial
Cool Revisa
Diferencia entre las transaccions OB09 y OBA1
_________
Viejo 29/11/12, 19:21:01
Ok.
Entiendo que todo me deriva a la OB09 o OBA1, pero el tema que no comprendo es porque me pide diferencias de cambio si la moneda es ARS, el documento esta en ARS y en níngun lado aparece otra moneda, ¿porque el sistema quiere imputar en una cuenta de diferencia de T/C???
Viejo 29/11/12, 20:25:34
Gazú Gazú is offline
Hola Flor, la sociedad no maneja monedas paralelas? si es así revisa ambos documentos que deseas compensar en moneda de grupo o fuerte, puede que allí esté la diferencia y por eso te pida completar la OBA1.
Saludos y espero que te sirva
Viejo 30/11/12, 12:10:36
marice18 marice18 is offline
Localización: Trujillo
Quizas no te has percatado pero no creo que actualicen el T/C en el ambiente de QA, por lo tanto al intentar contabilizar no te sale el mismo problema. La diferencia se genera por la diferencia de T/C entre la fecha de tu documento a compensar y el T/C a la fecha de compensación.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 07:54:14.
