problemas modificaciones en la me22n
Hola gente tengo un pequeño problema con u pedido de un cliente; necesita que según ciertas condiciones se grisen los campos de la me22n Txt.brv. Ctd. Pedidos. estos pretensen al primera tabla que muestra en la solapa condiciones. El programa y la dympro son SAPLMEGUI 1211; la tabla que usa es MEPO1211; mi problema es que esta dympro es llamada por medio de objetos
call method item_overview->set_struct_name( im_struct_name = 'MEPO1211' im_application = po_views ). call method item_overview->set_tables exporting im_fcode_prefix = 'MEPO1211' changing ch_tc_table = dyn_1211items[] ch_tc_structure = tc_1211 ch_dynpro_data = mepo1211. Y no tengo idea como hacer para poder grisar los campos si en ningún momento entro en la dympro si algien me puede ayudar se los agradesco saludos |
Variante de transacción
Hola, porque no tratas con variantes de transacción, hace mucho que no las uso pero investigá respecto de la transacción SHD0 - Se crean las Variantes de transacción.-
Espero te ayude y suerte. |
gracias por tu tiempo pero no me sirve eso porque dependo de ciertas condicione s para grisar los campo, es por eso que tampoco lo puedo hacer de la spro igual muchas gracias por contestar
Esta es una funcion de parametrizacion, ingresar a la SPRO/ Gestion de materiales/ Compras/ Pedido/ Fijar formato de imagen a nivel de documento.
alli seleccionan la transaccion o el tipo de posicion del documento y eligen los campos que solo quieren que se visualicen y que no se modifiquen. espero que esto les sirva. |
