Viejo 04/05/11, 18:55:28
pcourtois pcourtois is offline
Localización: Caracas / Venezuela
Traspaso de Material
Saludos a todos,
Mi consulta es la siguiente:
Bago que tx s¿debo realizar el traspaso de stock entre un producto y otro que tienen diferente tipo de material y UM.
MP-65505 1000 Gramos a
SS-40A 1 Kg
De antemano gracias.
Pedro
Caracas/Venezuela
Viejo 04/05/11, 21:42:36
Garces Garces is offline
Localización: Lima - Perú
Puedes utilizar la MIGO o la MB1B
Sólo verifica que la clase de movimiento que utlices sea el 309.
Miguel Ángel Garcés Ramírez
Viejo 05/05/11, 13:06:44
Gracias, es correcto lo que me indicas, el caso es que se trata de diferente tipo de material y diferente UM.
Pedro
Caracas/Venezuela
Viejo 05/05/11, 15:08:28
Acabo de darme cuenta cuál es tu problema...
Sobre la diferencia del tipo de material no debería haber problema (uno puede cambiar el tipo de material de cualquier registro maestro de material mediante la transacción MMAM.
Tu verdadero problema son las unidades de medida...
El traspaso entre materiales sólo es posible si ambos materiales se manejan bajo el misma unidad de medida base.
Lo que yo haría en tu lugar es una salida del material inicial y luego una entrada del segundo material (tomando en cuenta las equivalencias entre unidades de medida y al mismo precio para no afectar la contabilidad).
Si se me ocurre otra alternativa te la haré llegar por esta vía, pero por ahora es todo lo que se me ocurre...
Ojalá te ayude en algo...
Saludos...
Viejo 05/05/11, 18:05:34
Ok gracias por tu ayuda,
Estaré pendiente para tu otra propuesta.
Pedro
Caracas/Venezuela
Viejo 05/05/11, 21:27:49
funcional funcional is offline
y no podrías definir dicha unidad como unidad alternativa en los materiales a ver si asi te deja?
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 19:30:05.
