Viejo 16/09/10, 15:41:41
Mariana SD Mariana SD is offline
Wink Flujo de documentos pedido SD
Quisiera que alguien me indicara en qué momento se actualiza el status del documento contable en el flujo de documentos del pedido, es decir, pasa de No compensado a Compensado.....esta compensación es automática???
Agradezco si alguién me puede explicar como funciona
Saludos!!!!
Viejo 16/09/10, 17:27:38
nenengo nenengo is offline
Localización: Spain
La compensacion no es automatica, el documento FI es una partida abierta la cual tiene una fecha pactada de pago y en la cual se aspira que el recaudo se realice, una vez se haga el recaudo, quedara compensado el documento.
Viejo 16/09/10, 20:09:27
Status No compensado en documentos contables SD
Gracias por tu respuesta, pero tengo una duda, por qué en el caso que se genera una anulación de factura me quedan los dos documentos; el documento contable de la factura y el de la anulación con status No compensado, si cuando se genera la anulación automaticamente deberían quedar compensados? Cómo se podría actualizar este status??? o que puede estar frenando la compensación automática cuando se anula la factuara?
Viejo 13/05/14, 21:57:06
Luis Felipe De la Barra Luis Felipe De la Barra is offline
Unhappy Misma consulta
Hola Mariana, sé que tu post es de hace años. Quisiera saber si te lo llegaron a responder porque me está sucediendo lo mismo. Mi versión de SAP es 6.0 con EHP 5.
Gracias!
Luis Felipe
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 12:54:35.
