Ledger Material
Buenos Dias.
Tengo un material comun para varios centros, pero en un Centro Especifico, no tiene en la Vista de Contabilidad 1, marcado el Check del Ledger materiales. Hice un Debuggin para obligar a este campo a estar marcado, pero contiua el problema, ademas de q me arroja este mensaje: Error al leer los registros de cabecera del ledger de materiales Nº mensaje: C+065 No se que accion hacer para solucionar este problema. Saludos y Gracias Patricia |
Patricia, en que momento te da el error con el C+605 ??
Porque ese error es común cuando el material no estuvo valorado en el centro y, por ejemplo, quieren hacer algún ajuste de precio ( carga de FC, por ejemplo ). |
Este error se presenta una vez hago el debug y pongo la marca en el campo MLMAA, al tratar de consultarlo o Modificarlo por la MM03 o MM02, tambien si quiero cambiar costo por la MR21 Saludos y Gracias |
Patricia, hay un par de notas ( 807821, 1135602 y alguna mas ) por este tema, no se si aplicará a tu release.
Otra cosa que se me ocurre que pueda ser que en ese centro el ML lo tengas activo y no productivo. ( CKMSTART ), saludos |
