Viejo 28/04/08, 11:14:39
don_pelayo don_pelayo is offline
AYUDA pls 'BAPI_GOODSMVT_CREATE'
hola estoy tratando de hacer un movimiento con la bapi BAPI_GOODSMVT_CREATE y el codigo de retorno no me trae nada (ni mensaje de error ni nada) en la tabla interna i_return ya no se k probar si alguien me da una manita se lo agradecere.
El codigo es el siguiente:
* DATOS CABECERA
CLEAR l_goodsmvt_header.
l_goodsmvt_header-pstng_date = sy-datum.
l_goodsmvt_header-doc_date = sy-datum.
* l_goodsmvt_header-pr_uname = sy-uname.
l_goodsmvt_code = '04'.
REFRESH i_goodsmvt_item.
CLEAR i_goodsmvt_item.
CALL FUNCTION 'CONVERSION_EXIT_ALPHA_INPUT'
EXPORTING
INPUT = tab_out-matnr
IMPORTING
OUTPUT = tab_out-matnr.
i_goodsmvt_item-entry_qnt = cant_rest .
i_goodsmvt_item-material = tab_out-matnr.
i_goodsmvt_item-plant = '0003'.
i_goodsmvt_item-stge_loc = '0010'.
i_goodsmvt_item-move_type = '311'.
* Compruebo bloqueo de material por centro
comprobar_bloqueo_marc i_goodsmvt_item-material i_goodsmvt_item-plant.
APPEND i_goodsmvt_item.
REFRESH: i_return. CLEAR i_return.
clear ld_mblnr.
CALL FUNCTION 'BAPI_GOODSMVT_CREATE'
EXPORTING
goodsmvt_header = l_goodsmvt_header
goodsmvt_code = l_goodsmvt_code
IMPORTING
goodsmvt_headret = l_goodsmvt_headret
materialdocument = ld_mblnr
TABLES
goodsmvt_item = i_goodsmvt_item
return = i_return.
Viejo 28/04/08, 13:09:56
javicava javicava is offline
supongo que después de llamar a la BAPI estas haciendo un commit work, no ? si no es así hazlo !, en teoria si hay algún problema debería devolerte error siempre.
Viejo 28/04/08, 13:25:04
COMMIT WORK AND WAIT. si lo hago y no funciona . La verdad es que ya no se por donde tirar.
Saludos y gracias por el interes.
Viejo 28/04/08, 20:29:44
gutus gutus is offline
Thumbs up Bapi_goodsmvt_create
Prueba con lo siguiente, espero te sirva.
*---- Llenamos data de la Cabacera
wa_goodsmvt_header-pstng_date = doc_date.
wa_goodsmvt_header-doc_date = doc_date.
wa_goodsmvt_code-gm_code = '03'.
LOOP AT consuor.
*---- Llenamos data del Detalle
wa_goodsmvt_item-material = consuor-matnr.
wa_goodsmvt_item-orderid = consuor-aufnr.
wa_goodsmvt_item-plant = plant.
wa_goodsmvt_item-stge_loc = stge_loc.
wa_goodsmvt_item-batch = batch.
wa_goodsmvt_item-move_type = move_type.
wa_goodsmvt_item-entry_qnt = consuor-menge.
wa_goodsmvt_item-entry_uom = entry_uom.
APPEND wa_goodsmvt_item TO t_goodsmvt_item.
AT END OF aufnr.
EXPORTING
goodsmvt_header = wa_goodsmvt_header
goodsmvt_code = wa_goodsmvt_code
IMPORTING
goodsmvt_headret = wa_goodsmvt_headret
TABLES
goodsmvt_item = t_goodsmvt_item
return = t_return.
IF t_return-type NE 'E'.
CALL FUNCTION 'BAPI_TRANSACTION_COMMIT'
EXPORTING
wait = 'W'.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 09:02:00.
