Viejo 08/02/08, 09:41:26
Heran Heran is offline
Localización: No consigo ubicarme
De excel a tabla
Me han pedido hacer un programa que me cargue los datos de un excel en una tabla de sap. Pero, la cuestion es: No sabemos como va a ser el excel y la tabla de destino tb es desconocida.
Conoceis algun codigo que haga algo parecido?
Algun vinculo donde pueda encontrarlo?
Muchas gracias.
- Heran -
Viejo 08/02/08, 10:53:11
ballan ballan is offline
Yo me crearia la estructura de la tabla en tiempo de ejecucion y luego cargaria esa tabla con la funcion TEXT_CONVERT_XLS_TO_SAP
Viejo 11/02/08, 07:00:13
Tengo problema con los campos tipo fecha... me dice: Indique una fecha valida (ejemplo 01.01.2006)
Esto es una linea de mi excel.
20000000 01.01.2007 01.01.2006 DDDD EEEEEEEEEEEEEEEE 20 15
Tb he probado con las fechas 01012007, 20070101 2007.01.01...
DATA: it_raw TYPE truxs_t_text_data.
FIELD-SYMBOLS: <dyn_table> TYPE STANDARD TABLE.
CALL FUNCTION 'TEXT_CONVERT_XLS_TO_SAP'
EXPORTING
* I_FIELD_SEPERATOR =
i_line_header = 'X'
i_tab_raw_data = it_raw " WORK TABLE
i_filename = p_file
TABLES
i_tab_converted_data = <dyn_table>[] "ACTUAL DATA
EXCEPTIONS
conversion_failed = 1
OTHERS = 2.
IF sy-subrc <> 0.
¿¿que puedo hacer??
- Heran -
Úlima edición por Heran fecha: 11/02/08 a las 07:54:53.
Viejo 11/02/08, 10:33:32
Las fechas en excel se almacenan como un numero en coma flotante asi que te estara dando algun error de formato, pon las fechas como texto y luego las tratas en tu programa en R3
quicir en lugar de 02.12.2008 pon 02122008, que te lo lleve a r3 como texto y tu ahi haces con ello lo que sea
Viejo 11/02/08, 15:54:04
Nada que no lo consigo hacer... no se que mas puedo probar... Y solo me falla cuando la tabla DB tiene tipos dats. El resto los coge sin problemas.
Resumo los pasos...
Creo 2 parametros, uno para indicar la Tabla DB y otro para el fichero excel.
Creo dinamicamente la Tabla interna de tipo Tabla DB.
Cargo los datos del excel en la Tabla interna dinamica.(Me da fallo fecha)
Por ultimo visualizo los registros insertados en la Tabla interna.
Alguna idea brillante??
Gracias por todo.
- Heran -
Viejo 12/02/08, 08:57:26
Heran creo que el problema es que en sap un tipo de dato fecha se almacena como un string de 8 y en excel los datos de tipo fecha son un numero en coma flotante por lo que da error de tipo y peta, prueba a colocar en tu excel de carga la fecha como si fuera un texto, para introducir un literal en una celda de excel tienes que poner la comilla simple delante ' algo asi:
'01012008 asi te introduce el literal 01012008 en la celda y lo toma como texto y no como fecha o numero entero
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 20:07:28.
