Campo Obligatorio En Pedido De Ventas
alguien me puede ayudar? necesito que el campo Centro de Coste (Cabecera del pedido/Solapa Imputacion) sea obligatorio y no permita guardar el pedido sin que se complete este dato.. Sino otra opcion es que aparezca como dato incompleto, q permita guardarlo pero no continuar con la Entrega..aunque estuve viendo que los esquemas de datos incompletos solo se puede añadir campos que estén en tablas (no en estructuras). Gracias!!!! MP |
Centro de costes en un pedido de ventas?
Te das cuenta de que hay algo raro no? No será centro de beneficios? De qué transacción hablas? Saludos |
En la empresa que trabajo, solicitaron que en el pedido de ventas (va01) se imputara siempre a un Centro de Costo para que saliera en los informes de Controlling.
El campo se encuentra en la Cabecera del Pedido / pestaña Imputación / Centro de Coste (COBL-KOSTL) |
Mmm no es muy lógico, se imputará a una cuenta de gastos por lo general (cuando se usan cecos). En ese caso, debes editar el grupo de campos de las cuentas de gastos, y le pones obligatorio el campo ceco. En ventas, por lo general se usan cuentas de ingresos... el objeto de costos, es denominado centro de beneficio. Con la va01 imputan a cuentas de gastos? |
quizas lo q no te aclare es que solo para los tipos de pedidos de Muestras (lo toman como un gasto) no para todos los pedidos...ahi tiene sentido y es logico tu acotacion...
un favor mas de donde se edita el grupo de campos de las cuentas de gastos para poner obligatorio el campo CeCo. Se puede configurar solo para ese tipo de pedido????? slds y muchas gracias nuevamente! |
Desconozco que desde SD puedas hacerlo solo para ese tipo de pedido.
Si editas el grupo de status campo, es de FI, y eso es para todas las cuentas de gastos. Es decir no tendrá que ver con quien use la cuenta. Estas segura que esas cuentas si son de gastos no te piden ceco obligatorio por defecto? En la VA01 que clase de pedido usas? |
