Viejo 15/02/08, 13:56:03
Avatar de smontenegro
smontenegro smontenegro is offline
LOST: Numeros de Facturas salteadas
Necesito que algun groso con experiencia en SD me de una mano.
Resulta que en el cliente que estoy se perdieron 9 numeros consecutivos de factura en el ether y queremos saber a que corno se debe. En otras palabras el rango numerico se saltó 9 numeros consecutivos.
Por ejemplo:
691000001
691000002
691000003
691000012
691000013
No creo que se pueda solucionar, pero al menos saber por que pasa esto para prevenir otros casos en el futuro.
El objeto es el RV_BELEG. Ya busqué en las notas y la unica que se ajusta al sintoma dice que me fije en la SM13 si hay alguna actualización cancelada y me fijé y nada.
Realmente este podria ser un capitulo de LOST jejeje
Desde ya les agradezco muchisimo
Sergio Martin Montenegro
Consultor SAP MM/ABAP
Úlima edición por smontenegro fecha: 15/02/08 a las 13:59:24.
Viejo 18/02/08, 19:26:46
lughcernunnos lughcernunnos is offline
Salto de Factura
Saludos Sergio,
Pudiste descubrir algo con lo del Salto de Factura???
Viejo 18/02/08, 22:55:41
No, y lo mas curioso es que esto podria ocurrir si el rango tiene permitido trabajar con buffer, pero no lo esta haciendo, por lo tanto no me quedan opciones.
Vamos a poner una nota en SAP.
Viejo 18/02/08, 23:33:56
Avatar de caroldan
caroldan caroldan is offline
Localización: Colombia
Me han pasado casos similares... has probado con el programa RFBNUM00 para hallar los saltos? Sin embargo no se las causas...
- como hayaste tu esos saltos??
- a q te refieres que el rango puede trabajar con el buffer
:P ... sali preguntando yo... gracias!!
Viejo 19/02/08, 11:31:31
Se dieron cuenta en la sucursal donde estaban facturando que les habia hecho un salto de 9 numeros.
Lo del buffer es asi: Para los rango numericos tenes la opcion de decirle si queres que para la asignación use buffer de memoria y cuantos numeros queres que tenga ese buffer, es decir en lugar de ir a buscar el ultimo numero a la tabla lo va a buscar a la memoria y si ocurre algun problema con la memoria ahi es que podes tener un gap en la numeración.
Pero nosotros para este objeto (el de este rango) no estamos usando el buffer. Eso es lo raro.
Viejo 19/02/08, 13:25:21
Avatar de caroldan
Hola... gracias por tu info
Sucede q yo trabajo en varios clientes q tienen SAP y han notado eso, y cada vez que les sucede no tienen explicaciones, y hasta ahora la única más aproximada q escucho/leo es lo de la memoria... Sobre que en el proceso de volcado a disco de la memoria, se 'queman' algunos números que no son utilizados... (x interrupciones abruptas del sistema)... y depende tamb del tamaño de memoria asignada... normalmente el proveedor de hosting y soporte de SAP tiene otras herramientas para darse cuenta de dichos saltos en consecutivos aparte del RFBNUM00.
... sabes de casualidad por donde se parametriza que se use el buffer, por rango o clase, o ambos?
te agradezco
Úlima edición por caroldan fecha: 19/02/08 a las 13:30:44.
Viejo 08/07/09, 18:11:10
lisethbr lisethbr is offline
Smile Necesito ayuda con esto tambien!!!!
Hola!!
Estaba buscando info sobre esto de perdida de consecutivos en facturacion de SAP y me encontre esto. Quisiera saber si SAP respondio con alguna nota de solucion o si todavia les sigue dando el problema??
Gracias por la ayuda!!!
Viejo 08/07/09, 19:41:59
Avatar de caroldan
Programa
Hola, pues hice un ABAP (de los primeros que me atrevía programar) el cual busca saltos en los documentos de venta y de gastos.
Podría publicarlo si lo necesitan y prueben (hasta ahora me ha funcionado :P) o alguien conoce una forma también compartirla porfa.
César A. Roldán G.
Auditor de Sistemas / SAP
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 16:51:39.
