Viejo 05/06/06, 03:13:40
maescobarl maescobarl is offline
Unhappy Solicito su ayuda!!
Hola a todos y todas!!.
Alguien me podria explicar un poco de la diferencia que existe entre un RFC y un BAPI????
Espero me puedan ayudar.
Gracias y Saludos
Viejo 05/06/06, 23:05:54
Faby Faby is offline
Smile
Hola; realmente no hay direrencia como tal, tanto la BAPI como el RFC son funciones que ejecutan un proceso; lo que si las podrian diferenciar es su uso. Una BAPI esta programada para cumplir un proceso de negocio estandar desde un externo; es decir, existen BAPIS para leer transacciones estandar, para ejecutar procesos estandar donde unicamente es necesario invocarlas. Al final una BAPI es un RFC orientado a un proceso de negocio especifico; ya sea de FI, CO, MM, SD pero su funcionamiento sigue el mismo principio de un RFC.
Viejo 06/06/06, 00:07:08
duda
Hola Fabi,
Muchisismas gracias por tu atención, pero ahora me surge esta duda, derivada de lo que me comentas....
Si yo desarrollo un RFC para realizar un alta de material via remota, invocado desde un sistema legacy... seria una BAPI?????? y si hago solamente una extraccion de proveedores seria solo un RFC?????
Espero su pronta ayuda.
Gracias y Saludos
Viejo 06/06/06, 15:40:37
Avatar de DCErick
DCErick DCErick is offline
Localización: Monterrey
Yo entiendo sobre RFC y BAPI que es un tema complicado poco entendible jaja...
Yo tengo este concepto sobre RFC y BAPIs muy personal eh pero desde que lo veo asi ya no me preocupo del tema jaja....
Un RFC es la forma de llamar a una BAPI desde un sistema no SAP, cualquiera que no sea SAP como aplicaciones hechas en Java o algun lenguaje de la plataforma .Net de Microsoft.
La BAPI cuando se crea puede ser configurada para que permita su llamado via RFC o no. Esto se configura en la pestaña atributos.
Por ejemplo para la extraccion de proveedores usariamos una BAPI que permita ser consumida via RFC desde un sistema externo.
En fin cuando hacemos un RFC siempre consumimos una BAPI.
Probablemente en este punto este mal, pero hasta ahora yo no eh hecho un RFC para algo que no sea programado en la SE37.
Espero y con esto sea mas claro, pero recuerda que es opinion personal, si te hace bolas no lo tomes en cuenta jaja no podria vivir con eso
Viejo 06/06/06, 15:47:56
No necesariamente; la BAPIS ademas de ser fuciones tienen caracteristicas como los objetos y metodos relacionado, si quieres ver como esta estructurada una BAPI, puedes hecharles un vistaso desde la transaccion "BAPI" donde puedes observar como esta estructurada.
En esa misma transaccion, es posible ver a que proceso de negocio esta asociada FI, CO, MM y que subproceso es el que cumple.
Al final su usuo es como el de cualquier función o RFC la diferencia es que es para facilitar el uso de SAP desde sistemas externos ya que si por alguna razón cambia el estandar, por ejemplo, de la creación de un material (la parte que es configurable) la funcion que generes tendria que modificarse, la BAPI no ya que esta enfocada al proceso en general y toma las nuevas a adecuaciones
Viejo 06/06/06, 16:09:02
Avatar de DCErick
Estoy de acuerdo en el punto de las BAPIs estandar. Pero por lo general de esa listota de BAPIS no se usa ni la mita, tendrias que adaptarte a SAP y no Adaptar SAP a tu negocio para poder usar la mayoria.
Ahi les dejo ese link.
Viejo 06/06/06, 17:17:12
wifq2006 wifq2006 is offline
Thumbs up Bapi's Vs. RFC's
Hola en su concepto y creacion una RFC y una BAPI se crean de la misma forma.. mas para que SAP considere una funcion como BAPI, se debe crear de una manera y con una metodologia y nomenclatura establecida por SAP para la generacion de BAPIS.. tanto es asi que existe un Curso en SAP para tratar el Tema: BC417 BAPI Development for Accessing SAP Components
Fijate que SAP Contiene ademas, transacciones propias para el manejo de Bapis como son:
BAPI que es el Business Object Repository o Explorador de Bapi's
SWO_ASYNC => Llamada asincrónica de método en BOR
SWO1 => Business Object Builder
SWO2 => Browser BOR
SWO3 => Business Object Builder
SWO4 => Business Object Repository
SWO6 => Customizing tipos de objeto
Saludos Cordiales
Wilmer Figueroa
Consultor ABAP / WAS
Viejo 10/10/11, 09:26:09
nievesmp nievesmp is offline
A las BAPIs siempre accedes mediante la transacción BAPI, sólo las que puedes encontrar en esta transacción son BAPIs.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 23:07:16.
