Viejo 03/05/11, 12:00:10
Avatar de SCORPIO007
SCORPIO007 SCORPIO007 is offline
Detalle Documento
Quiero incluir campos en la visualización del documento de deudores (no de las partidas individuales sino de las lineas de detalle) aparte del importe, la asignación, la fecha base.
¿Cómo y donde puedo hacerlo?.
Incidencias mis End users => Soporte corporativo +MundoSap = End Users Felices.
Viejo 03/05/11, 21:41:34
venise venise is offline
Depende de qué tipo de visualización estés utilizando, pero algunos resúmenes de documento tipo ALV tienen un layout que se puede definir.
Tienes dos opciones:
Utilizar una vista que permita utilizar y modificar disposiciones (usa la FB00 o las opciones de tratamiento de la tx para elegir la que te venga mejor)
Definir una diferente estructura de líneas para la entrada de documentos. (la anterior es más flexible y recomendablle)h
Espero te ayude.
Viejo 04/05/11, 14:47:57
Gracias pero no me refería a modificar el layout.
Me refiero a que cuando consultas una línea de documento (como para modificar el texto o la asignación p.ej.) aparecen una serie de campos como son el nº de documento, el tipo de Impuesto, fecha base, sociedad, la asignación, un texto, etc. pero necesito que me muestre información, por ejemplo, de si el pago está bloqueado, su banco propio, su asignación a cuenta de mayor, etc.
Y se que se puede hacer porque la distribución incoherente de campos en la visualización me hace pensar que están ocultos.
¿Por donde se desbloquean para visualizar esos campos que no veo y solo está el hueco?.
Gracias nuevamente.
Viejo 04/05/11, 18:18:34
Gazú Gazú is offline
Eso es el grupo estatus campo que tiene la cuenta en el dato maestro, búscalo en la pestaña Entrada/Banco/Inter. Revísalo y me avisas.
Viejo 05/05/11, 07:30:43
Me extraña que el campo asignación no lo estés visualizando, porque no se controla con el estatus de campo: él junto al texto de posición vienen siempre...
Si es el caso, revisa en la OB32 si se ha hecho algo con él y sino, tendrás (creo) que buscar un desarrollador ABAP porque tendría pinta de que se ha modificado el tapíz de la tx...
Espero te ayude.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 13:36:11.
