Viejo 19/02/08, 11:30:35
usuarionavarra usuarionavarra is offline
No puedo activar Tabla del Diccionario del datos
Buenos dias a todos,
Estoy aprendiendo ABAP en un minisap que me he montado en mi windowsy estoy intentando crearme mi primera tabla en el dicctionario de datos (Transacción se11)
Me he creado una tabla sencilla llamada ZZTABLA.
Me la chequea correctamente, pero a la hora de activarla me da el siguiente mensaje y no me deja activarla. El mensaje es el siguiente:
Maintain and save the technical Settings for ZZTABLA
Le he dado al botón de interrogación que te da más información sobre el contenido del mensaje, la descripción que me da es la siguiente:
Maintain and save the technical settings for ZZTABLA
Message no. E2 173
Diagnosis
You have not yet maintained any technical settings for your table. There should be an entry in the technical settings for each transparent table in the ABAP/4 Dictionary. This entry is used to compute the physical storage requirements when the table is created in the database.
Procedure
Maintain the technical settings. Make definitions at least for the Data class and Size category fields.
Pressing the F1 help key gives you a description of the meaning of these fields (set cursor to the field and press F1 function key). You can display the possible entries by pressing the F4 help key.
"Back" calls the table activation program. It also activates the technical settings.
Es como si antes tuviera que activar más cosas, pero no se muy bien a que
cosas se refiere.
Muchas gracias a todos de antemano y un cordial saludo.
Viejo 19/02/08, 11:39:34
Avatar de robert_milan
Localización: Mexico, DF
hola eso es basico cuando creas una tabla debes de ir a opciones tecnicas y ahi poner lo que requieras y con eso
Un Huevon No Inútil
Consultor FI jr/ABAP Sr.
Viejo 19/02/08, 14:11:47
Avatar de bacha
bacha bacha is offline
asi es, checa bien los TECHNICAL SETTINGS.....
Viejo 19/02/08, 14:36:17
vickxo vickxo is offline
Localización: Madrid, España
Opciones tecnicas
Como lo dicen lo que te falta es cargar las opciones tecnicas, para hacerlo busca en la pantalla en donde defines la tabla una pestaña en donde diga opciones tecnicas ahi debe de definir el tamaño de la tabla usualmente una tabla z no debe de crecer demasiado por lo que es comun ver sea de la categoria mas pequeña. Tambien defines si quieres que se permitan cambios o si solo la quieres como de lectura. Paciencia y animo.
Viejo 19/02/08, 15:00:24
Avatar de bacha
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 10:41:19.
