Viejo 28/05/07, 14:13:40
diehud diehud is offline
Question Cantidades iguales entre Sol Ped y Orden de Compra
Hola,..estoy teniendo problemas con el customizing entre una Sol Ped y una Orden de Compra.
Cuando creo una Sol Ped por "x" cantidad, luego deberia crear la Orden de Compra por la misma cantidad, pero resuelta que, la Orden de Compra yo pongo otra cant. diferente de la Sol Ped ("x"), y me la toma igual?....Donde puedo bloquear este campo ya que la Orden de Compra no deberia dejarmela hacer si se pone una cant. diferente que la Sol Ped.
Muchas Gracias y saludos.-
Úlima edición por diehud fecha: 28/05/07 a las 14:17:46.
Viejo 28/05/07, 14:35:43
Melcior Mateo i Martin Melcior Mateo i Martin is offline
Si la creación del pedido la haces de forma manual el sistema te propondrá la cantidad de la sol. de pedido , pero podras variar estas cantidades de forma libre.
No puedes bloquear el campo puesto que esto afectará a todos los documentso de pedido independientemente de si vienen de una sol. de pedido o no.
Puedes optar por :
1.- Usar una exit de usuario de tal forma que al salvar el pedido verifique que si la posición tiene una sol. de pedido como fuente las cantidades sean coincidentes. La exit sol debe verificar posiciones relativas a sol. de pedido.
2.- Usar la Generación automàtica de pedidos para sol de Pedidos. Esta opción es standar y te creará automáticamente pedidos iguales a la sol. de pedido.
Espero que te sirva.
Viejo 28/05/07, 15:13:19
Martin, Muchas Gracias por tu respuesta,..una consulta adicional, si bien no se puede bloquear no existe desde customizing algun mensaje que me diga que las cantidades del Pedido no coinciden con la de la Sol Ped?....es decir,..sin que la bloquee pero solo que me avise que no coinciden las cantidades...
Muchas Gracias nuevamente.-
Viejo 31/05/07, 19:31:31
Avatar de alefar1973
alefar1973 alefar1973 is offline
Se puede controlar sin User Exit el control de cantidades
Hola, existe un mensaje (076), que no viene habilitado por default, pero se puede agregar como mensaje de error para controlar esto.
El mensaje desde customizing es:
TX: SPRO
Gestion de Materiales / Compras / Datos de entorno / Especificar propiedades de mensajes de sistema / Mensajes del sistema / Entradas nuevas
Ahi agregas los valores 00 06 076 y lo marcas como error.
Con esto controlas lo que necesitas sin un user exit.
Alejandro
Viejo 01/06/07, 14:10:59
Gracias por tu ayuda Alejandro, fue muy util !
Diego.-
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 05:03:33.
