Viejo 05/03/08, 17:31:39
isratol isratol is offline
Question Actualizacion de Infotipos
Buen dia,
Sabran que otra opcion tengo para actualizar un Infotipo Z?
Estoy usando el FM "HR_INFOTYPE_OPERATION" pero no funciona cuando le envio el infotipo 9020... pero cuando le mando el infotipo 0002 funciona perfectamente...
que otra forma hay para actualizar un infotipo Z?... hay alguna otra funcion? y como se usa?
Saludos...
Israel Toledo
Viejo 06/03/08, 09:58:25
Avatar de Floren
Floren Floren is offline
Localización: Málaga/Barcelona/Madrid
Hola isratol
Una solución es utilizar la macro RP-UPDATE.
Tengo un post en mi blog sobre ésto, espero pueda ayudarte:
Un saludo
Florentín Navarrete Moya
SAP HCM Consultant
Mail:
Blog:
Viejo 06/03/08, 11:05:24
Mar_83 Mar_83 is offline
Hola Isratol!
te paso este ejemplo a ver si te puede ayudar.
RP-UPDATE datos_antiguos datos_nuevos.
Un ejemplo sería:
REPORT ZPRUEBA .
TABLES: PERNR.
* Definimos una tabla interna llamada OLD/NEW con la misma estructura
* que 0001.
INFOTYPES: 0001 NAME OLD,
0001 NAME NEW.
START-OF-SELECTION.
GET PERNR.
* Cuando se efectura el GET las tablas internas OLD y NEW están llenas
* con el resultado de la búsqueda
PROVIDE * FROM OLD BETWEEN PNPBEGDA AND PNPENDDA.
WRITE:/, OLD-PERNR, 'OLD-PERSK':, OLD-PERSK.
* Ponemos el nuevo valor a la tabla NEW
NEW-PERSK = '22'.
WRITE:/ 'NEW-PERSK':, NEW-PERSK.
* Modificamos la tabla interna, no insertamos porque ya esta llena
MODIFY NEW INDEX SY-TABIX.
ENDPROVIDE.
* Llamamos a la macroinstrucción RP-UPDATE pasando la tablas interna
* con los viejos y nuevos datos.
RP-UPDATE OLD NEW.
Viejo 06/03/08, 14:11:42
Unhappy
Ese macro no me es muy util, ya que yo estoy haciendo la actualizacion desde un Modulo de funcion, y esa macro segun me dijeron, debe ser utilizada en un programa y no en un FM...
Saben por que razon la funcion HR_INFOTYPE_OPERATION no funciona con infotipos Z???
Gracias por sus respuestas, ojala m puedan ayudar..
Israel Toledo
Viejo 06/03/08, 15:41:11
Avatar de Floren
Otra opción es hacer un call transaction a la PA30.
¿Lo has probado?
SAP HCM Consultant
Mail:
Blog:
Viejo 10/03/08, 11:28:03
javibest javibest is offline
La FM hr_infotype_operation no es mas que un call transaction a la PA30 o Pa40. Solo tienes que llamar a la funcion, y cambiar la forma de no visible a Visible o a modo errores, y veras donde te falla tu funcion. hr_infotype_operation no funciona para todos los infotypos. De hecho, para algunos infotypes , hay bapis concretas para crear/actualizar.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 18:31:09.
