Viejo 04/12/07, 13:43:17
WorldClass WorldClass is offline
Borrado de un material
Hola amigos....
Estoy realizando pruebas y no quiero dejar materiales creados (basura) como los puedo eliminar del sistema... lo he marcado para borrado, pero igual aparecen como si existieran... me falta algun paso?.. como los elimino totalmente?
Gracias y saludos!!!
Viejo 04/12/07, 13:54:23
prueba_25 prueba_25 is offline
Algunos datos maestros no se pueden borrar facilmente del sistema (materiales, clientes...). Solo los puedes marcar para borrado. Este es un paso previo para poder borrarlos definitivamente. El proceso de borrado (para archivarlo es igual) se realiza utilizando la transacción SARA, pero no es sencillo.
Existen muchas "formas" de encarar estas situaciones, en función del volumen de datos. Lo más habitual es marcarlos para borrado y bloquearlos (para que no se utilicen por error). Aunque si te molestan en la búsquedas puedes cambiarles el nombre por un "XXXX" o "material no apto"
Viejo 04/12/07, 17:24:18
Gracias... pero como realizo el bloqueo de material..??
Gracias por tu ayuda!!!
Viejo 04/12/07, 17:43:30
kekoval kekoval is offline
borrado de un material
Lo que yo hago es lo siguiente:
Lo marco para borrado: MM06
En la vista de planificación 1 MM02 Caracteristica de planificación le pones la opción ND (sin planificación) y asi cuando corras tus procesos este material el sistema no lo toma en cuenta.
Antes de borrar difinitivamente un material del sistema debes tener en cuenta que si el material tiene movimientos perderas la estadistica.
Oja la te sirva.
Viejo 05/12/07, 14:21:01
Para bloquear un material tienes que crearte un estatus de bloqueo adecuado. Yo te voy a contar como se hace para bloquearlo para la venta (este es mi módulo...), pero hay otros bloqueos en las otras vistas del material.
Tienes que ir al customizing y seguir esta ruta: “Logística en general – Maestro de materiales – Parametrizaciones para campos centrales – Datos relevantes para ventas – Definir status de ventas”. Aquí te creas una entrada (o utilizas una estándar si encuentras una que te valga) Puedes decidir a que procesos afecta el bloqueo que te defines (créate uno todo lo restrictivo que quieras). Una vez creado el bloqueo tienes que asignárselo al material en la vista de “ventas: Org.ventas 1”, puedes asignarlo para la cadena de ventas (organización de ventas + canal de distribución) concreta en la que estás o para todas. En tu caso tienes que ponerlo para todas.
Con esto impedirás la utilización del material en procesos comerciales, entiendo que tendrás que bloquear el material para los demás procesos (fabricación, compra...) en las vistas correspondientes.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 08:55:59.
