Viejo 11/09/07, 17:49:56
patuleca11 patuleca11 is offline
Determinacion de Cuentas
Se creo una nueva compañia y organizacion de compras, de un Plan de cuentas ya existia, al tratar de hacer el Informe de Recibo (Migo) movimiento 101 por compras imputadas a Cuentas y CC me sale un error (DETERMINACION DE CUENTAS NO ES POSIBLE PARA AL ENTRADA PC01 WRX), me voy a revisar la determinacion de cuentas automaticas y esta correcta. Sera q falta enlazar en algun lado la determinacion de cuentas con algo y q no lo haya hecho?
Gracias por la ayuda
Viejo 11/09/07, 23:22:33
asantos asantos is offline
Localización: El Salvador
pues el mensaje que te presenta es que no esta actualizada la cuenta para el plan de cuentas PC01 en la clave de operacion WRX de cla cuenta EM/RF
probablemente tienes definida esta clave de operacion con dependencia de categoria de valoracion, o indicador de cargo o abono.
Espero que esto te de alguna idea
Alex
Viejo 12/09/07, 00:34:25
Avatar de virgilio_avila
virgilio_avila virgilio_avila is offline
Localización: Mexico D.F
Lo que sucede es que existe una diferencia en el recibo.
ve a la transaccion OMWB , busca la operacion WRX (Compensación EM/RF) y asigna la cuenta respectiva.
La dependencia de la categoria de valoracion depende de la gestion de inventarios en este caso BSX, por tanto verifica si el material en custion tiene asiganda la valoracion por lo tanto tendras que ir a BSX y verificar la cta que esta asignada a dicha categoria.
Espero que esto te ayude.
Viejo 12/09/07, 13:51:18
Gracias por sus respuestas, ya revise y valide q tuviera la cuenta de contrapartida asignada, pero aun asi continua el error, algo me falta parametrizar q no recuerdo para poder hacer el Recibo de Pedidos por COMPRAS DE SERVICIOS.
Viejo 12/09/07, 15:34:00
Hola, creo q encontre el problemilla, por la misma OMWB, en la pestaña de Referencia de utilizacion cuentas de mayor en determinacion de cuentas, no aparece la cuenta alterna q se utiliza para las compras de servicio.
Patricia
Viejo 12/09/07, 15:53:52
Vamos a tener que ir discriminando asi que lo primero es revisar la siguiente configuracion.
1.- Ingresar a la transaccion OMSK
2.- Revisar que exista una referencia de categoria de cuentas valida para SERVICIOS.
3.- Asignar una categoria de valoracion a la referencia de cuentas
4.- Verificar que el tipo de material este ligada a la referencia de cuentas.
5.- en la transaccion OMS2 verificar que la valoracion del tipo de material este apuntando a la referencia de cuentas del paso 3.
Posterior hacemos lo siguiente.
1.- Ingresar a la transaccion OBYC
2.- Buscar la denominacion BSX y asignarle la categoria de valoracion respectiva. Asignar la cuenta respectiva.
3.- Verificar que el material este ligado a la categoria de valoracion
Pues espero que con esto ya te funcione o al menos identifiques lo que hace falta configurar.
Avisame del resultado.
Viejo 12/09/07, 20:34:26
Esa parte q me detallas la tengo OK, voy a enviarte un correo con dos pantallas para ver si puedo ser mas clara y me ayudes.
Viejo 15/09/07, 02:54:46
Hola, Les cuento a los dos q encontre lo q faltaba, en la transaccion OMWD, faltaba adicionar el codigo del valor del grupo, solo eso faltaba.
Patricia
Viejo 15/10/07, 09:35:18
titoz79 titoz79 is offline
Hola, siguiendo con este hilo, les importaría decirme donde puedo visualizar y modificar las cuentas contables asignadas a cada Categoría de Valoración?
Muchas gracias
Viejo 17/10/07, 23:25:02
jcferia jcferia is offline
En la transaccion OBYC
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 04:58:56.
