Viejo 15/02/12, 12:39:11
Manuelhc Manuelhc is offline
Localización: murcia
Cv01n
He leido en varios temas que se puede con la CV01N adjuntar documentos a equipos y HR...como?
porque estoy en ello y no encuentro esa opcion...
un saludo
Viejo 16/02/12, 20:53:12
sapero67 sapero67 is offline
Documentos
bueno para el tema de las hojas de ruta lo primero es crear los documentos en la CV01N, y luego en las operaciones dentro de las hojas de ruta asignas los mismos mediante el boton MAF (medios afuxiliare de fab.)
por otra parte para el tema de equipos en la misma CV01N dentro de la solapa enlace de objetos puedes definir a que objeto asignarle un documento, ahi tenés varias opciones desde materiales hasta un aviso PM
Espero haberte ayudado
Gustavo
Viejo 16/02/12, 21:08:52
Siempre Gustavo.
lo que pretendo con esto es que tengo 5 elementos a los que tengo que adjuntarle 5 hoja de características, en pdf o word, con datos fijos y datos que los toman los operarios cada tres meses, pero no cada mes que hacen otras operaciones pero no la de toma de datos.
entonces quiero que cada mes salga una ordene para cada uno de los 5 equipos, (5 Posiciones) con estas operaciones, solucionado. pero cada 3 meses otras operaciones diferenes y una de toma de datos, en la que es necesario que lleven este word o pdf para ir anotando y verificando. es un word distinto para cada elemento porque los datos fijos que les doy son diferentes para cada uno de ellos (si soy trivial lo siento, esque intento que los que sabeis mas que yo me entendais )
se puede hacer?....
un saludo.
Viejo 22/02/12, 11:28:05
alguna sugerencia, es por meterme a fondo con este tema y salvar posibles obstaculos .
un saludo.
Viejo 22/02/12, 19:54:39
Hola como andas
bueno segun lo que indicas lo veria viable por medio de las hojas de ruta, es decir asignar documentos (los que tu definas para las operaciones que deben salir cada mes como para las operaciones que deben salir cada 5 meses) esa es una opcion ya que la programacion de las ordenes en SAP se lo hace por operaciones.
otra forma y si te es mas facil, seria teniendo hojas de ruta distintas las mensuales con sus documentos y por otra parte otra para las de 5 meses con lo suyo
avisame si quedaste claro o vemos un ejemplo
Gustavo
Viejo 23/02/12, 13:04:49
Hola Gustavo,
En eso estoy de acuerdo porque si tengo unos documentos que salen cada mes , los pongo en la operación mensual. si salen cada tres meses los pongo en la trimestral y asi sucesivamente.
el problema que tengo esque tengo varios equipos y cada uno lleva su documento, estos equipos llevan un plan con paquetes mensual y trimestral.
el problema reside en que cada equipo lleva un documento distinto.
como hago para que me salga cada documento con su equipo en la frecuencia que quiero, trimestral un tipo de documento y mensual otro tipo de documento?
he pensado lo siguiente:
creo varios equipos unos que van a llevar el documento mensual, cada equipo lleva el suyo, que son distintos documentos.
y creo otros equipos que van a llevar el documento trimestral, cada equipo con su documento, que son distintos.
y entonces creo 2 planes 2 hojas de ruta y 2 grupos de posiciones unas para los equipos mensulales y otras para los trimestrales.
Que te parece? se puede mejorar? se podria hacer con un solo plan y una sola hoja de ruta?
un saludo.
Viejo 23/02/12, 14:33:49
raladro raladro is offline
Mas operativo es crear los equipos.
A cada equipo le creas dos HR, una mensual, y otra trimestral.
A cada equipo le creas dos planes, uno mensual, y otro trimestral.
eso si, el documento lo adjuntas a la HR, no al equipo.
salu2
Viejo 24/02/12, 11:37:10
Pero si tengo 5 equipos con 5 documentos diferentes y cada equipo me va a generar una orden de mantenimiento y quiero que en esa orden este el documento concreto de ese equipo como lo hago? porque entonces si meto los 5 documentos diferentes en la HR al crar las posiciones tendre 5x5=25 documentos de los cuales habra 5 grupos diferentes de 5 docuemntos iguales para 5 ordenes diferentes en lugar de 5 documentos diferentes para 5 ordenes diferentes.
ideas???
un saludo y gracias de verdad.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 08:21:01.
