Viejo 20/01/11, 14:20:32
Tikonderoga Tikonderoga is offline
Ledger principal 0L
Buenas: al relacionar mi centro de coste con el centro de beneficio, porque tenemos activado la contabilizacion de centros de beneficio con el Nuevo GL, SAP nos está pidiendo Definir un ledger principal.
Al ir a: Gestión financiera (nuevo) -> Parametrizaciones básicas de gestión financiera (nuevo) -> Libros -> Ledger - > Definir Ledgers de la contabilidad principal, y querer dar de alta el Ledger principal, por ejemplo el 0L, el sistema me dice que ya está creado, a pesar de que no sale en la tabla.
¿Nos estamos olvidando de algo en la parametrización del ledger principal?. Parece claro que mientras no creemos un ledger principal, no se va a poder relacionar CeCo con CeBe. Por un lado nos pide crear un Ledg- Pcipal. y por otro, no nos deja crearlo. Nos da miedo crear otro ledger principal que no sea el 0L, por posibles inconsistencias futuras.
¿Alguien está con la la NewGL, configurándolo?
Quedo agradecido con una ayuda.
Viejo 20/01/11, 14:23:52
Puede ser que nos falte alguna asignación a Sociedad en algún paso de parametrización, pero no sabemos cual.
Viejo 21/01/11, 08:56:59
¿Nadie nos puede ayudar con esto? ¿Hay alguna otra forma de relacionar centro de coste con centro de beneficio?
Viejo 21/01/11, 11:58:31
venise venise is offline
Has probado a determinar en la SM34 / VC_FAGL_LEDGER, que los escenarios para ese ledger 0L sea el de la contabilidad de Cebe's?
Si con eso no lo solucionas, puedes mandar el mensaje íntegro, incluido el código del mensaje, que te da?
Espero te ayude.
Viejo 26/01/11, 09:11:00
Venise, ya había mirado la vista VC_FAGL_LEDGER, aunque no lo he hecho a través de SM34, sino a través del siguiente paso de parametrización:
Gestión financiera (nuevo)-->Parametrizaciones básicas de gestión financiera (nuevo)-->Libros-->Ledger-->Asignar escenarios y campos propios de cliente a ledgers.
Llego a la misma pantalla que me has dicho. EL mensaje al llegar allí es:
"No existe ninguna entrada correspondiente a la selección indicada
Nº mensaje: SV004
Diagnóstico
Al intentar importar datos de la base de datos, el sistema no encontró ninguna entrada.
Procedimiento
Si se han indicado criterios de selección, deberá lanzarse la transacción nuevamente con condiciones menos fuertes.
Independientemente de ello es posible registrar entradas nuevas mediante la función Entradas nuevas en el menú Tratar."
No puedo realizar entradas nuevas, como dice el mensaje. Tengo la opción en gris.
Viejo 26/01/11, 15:13:16
Estás seguro de que tu ledger principal es el que estás diciendo? El 0L?
Viejo 28/01/11, 09:38:19
Hola Venise:
Sí, estamos seguros. He encontrado la nota 1386675 que justamente habla sobre lo que nos pasa. El ledger principal existe en la tabla T881 y es 0L, pero en la vista V_FAGL_T881 no se ve.
Parece ser que debemos aplicar esa nota....nuestra release es la 604 y el nivel 0006.
Muchas gracias.
Viejo 28/01/11, 10:55:48
Ya me alegro de que hayas encontrado la solución.
Un saludo.
Viejo 31/01/11, 10:39:37
Te reitero las gracias por tu atención sobre el asunto.
Un saludo.
Viejo 13/03/17, 16:30:32
CaRtErCuSt CaRtErCuSt is offline
Error con CeCo
Buenas amigos,
Soy consultor SAP FI, iniciando apenas. Tengo un caso del modulo CO con un usuario, que arroja incidencia en el cierre de diciembre 2016, donde en el proceso del Ledger no se está distribuyendo el saldo de este centro de costo, el usuario solicita un procedimiento para incluir ese centro de costo en el ledger. No estoy seguro si haciendolo por la ruta de spro: SPRO*
--> Gestion financiera (nuevo)*
--> Parametrizaciones basicas de gestion financiera (nuevo)
--> Libros
--> Ledger
--> Asignar escenarios y campos propios de clientes a ledgers
se puede solucionar el problema. Tampoco estoy seguro si el problema esta es en que el CeCo no esta asociado al ledger principal.
Tiene como ledger principal el 0L, y cuando veo los escenarios de tiene el escenario FIN_UKV Metodo de coste de ventas, y no se por cual de los escenarios debo sustituirlo y no tengo la seguridad si por esta ruta se estaria asociando el centro de costo al ledger principal.
Por favor alguien podria ayudarme con esto?
De ante mano muchas gracias.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 15:31:35.
