Viejo 18/09/06, 20:25:08
dulanblade dulanblade is offline
Uso ALV varias tablas
Buenas, quisiera saber si se puede usar con los ALV varias tablas, se que con una tabla interna se puede ya que metes en ella campos de las tablas que desees pero yo hago los programas de otra manera...
Os pongo un ejemplo y asi entendereis mejor mi forma de hacerlo.
CON WRITE:
REPORT ZIB_RNN_070 .
DATA: tabla_aeropuerto TYPE ZIB_AERONN OCCURS 0.
DATA: registro_aeropuerto TYPE ZIB_AERONN.
Select * from ZIB_AERONN into TABLE tabla_aeropuerto.
LOOP at tabla_aeropuerto INTO registro_aeropuerto.
WRITE : / registro_aeropuerto-id,' ',registro_aeropuerto-name,' ',
registro_aeropuerto-time_zone.
ENDLOOP.
CON ALV:
REPORT ZIB_RNN_070_ALV .
DATA: lt_alv TYPE REF TO cl_gui_alv_grid.
CREATE OBJECT lt_alv
EXPORTING i_parent = cl_gui_container=>screen0.
CALL METHOD lt_alv->set_table_for_first_display
EXPORTING i_structure_name = 'ZIB_AERONN'
CHANGING it_outtab = tabla_aeropuerto.
CALL SCREEN 0200.
El problema radica cuando quiero cojer de mas de un tabla.
CON WRITE:
REPORT ZIB_RNN_080 .
DATA: tabla_avion TYPE ZIB_AVIONNN OCCURS 0.
DATA: registro_avion TYPE ZIB_AVIONNN.
DATA: tabla_aviont TYPE ZIB_AVIONNNT OCCURS 0.
DATA: registro_aviont TYPE ZIB_AVIONNNT.
Select * from ZIB_AVIONNN into TABLE tabla_avion.
LOOP at tabla_avion INTO registro_avion.
Select * from ZIB_AVIONNNT into TABLE tabla_aviont where id_avion =
registro_avion-id_avion.
LOOP at tabla_aviont INTO registro_aviont.
WRITE : / registro_avion-id_avion,' ',registro_aviont-nombre,' ',
registro_avion-modelo,' ',registro_avion-pasajeros.
ENDLOOP.
ENDLOOP.
CON ALV:
Como poner que deseo datos de 2 tablas?, intento esto pero no me deja
EXPORTING i_structure_name = 'ZIB_AVIONNN,ZIB_AVIONNNT'
P.D: Se que esta forma de hacer ALV es algo rara y mas corta que la que se supone es buena pero di un curso de sap en el cual sale la documentacion asi, seria correcto tambien no?
Muchas gracias.
Viejo 20/09/06, 13:33:43
Localización: Santiago, Chile
Create una tabla interna con los campos de ambas tablas que necesitas mostrar. Luego haces loops por cada tabla, poblando tu tabla interna y finalmente esta tabla interna se la pasas al ALV.
Espero haberte orientado
Viejo 20/09/06, 23:13:55
Gracias por contestar pero el tema es que no queria usar tablas internas puesto que lo hago de otra manera volcando los datos de la BD en tablas, aunque no se si se podra..solo que al ser novato pues tengo ideas "algo especiales", un saludo.
Viejo 29/09/06, 15:27:34
Avatar de Carlos J. Ortega González
Carlos J. Ortega González Carlos J. Ortega González is offline
Supongo que la idea no es mala, lo que no es convincente es el tiempo en respuesta y la cantidad de recursos que estaras utilizando de tu servdor.
ya que cada acceso que realizas a la DB's es trabajo para tu servidor de BD's, sin mencionar los bloqueos y desbloqueos y un sin número de otros aspectos que entran en juego.
Carlos
Viejo 14/03/17, 18:29:01
Cristhy Rguez Cristhy Rguez is offline
Como unir dos alv en un solo reporte....
Hola buenas tarde a todos, quisiera saber si es posible colocar dos ALV juntos en un solo reporte/una sola pantalla pero sin utilizar el splitter... lo que pretendo es unirlos sin el splitter... espero y sea posible
Gracias espero respuesta
Viejo 14/03/17, 19:43:44
calanis calanis is offline
Carlos D. Alanis
<=<< Compartir conocimiento es una manera de innovar >>=>
Úlima edición por calanis fecha: 16/03/17 a las 11:22:42.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 06:27:03.
