Viejo 30/09/13, 12:35:05
DBSAP DBSAP is offline
Maquila - Subcontratación SD
Buenas tardes,
Me gustaría plantear una duda, necesitaría realizar una maquila, es decir, recibir del tercero (A) una mercancía (algunos materiales), y luego nosotros (B) con esos materiales y otros nuestros realizamos la producción de un producto resultante que facturaremos al tercero (A).
Mi duda es el proceso a seguir en SAP para informar de esta subcontratación, para el caso de compras se realiza un pedido de subcontratación pero para este caso no se cuales son los pasos a seguir.
Viejo 10/10/13, 15:09:35
Buenas tardes,
Por si a alguien le interesa, se ha resuelto el problema, vamos a tratar los materiales como toma retroactiva. Tanto se ha fabricado, tanto se ha consumido.
Viejo 25/11/15, 13:48:56
jollero jollero is offline
Maquila SD
Hola DBSAP,
Tengo que montar exactamente lo mismo en mi cliente y me vendría muy bien, si lo tienes, algo de información adicional del proceso de toma retroactiva que montaste.
Muchas gracias de antemano.
Un saludo
Viejo 07/06/16, 22:22:09
pepazrivgu pepazrivgu is offline
HOLA queria saber si te contestaron sobre esta duda que tuviste hace unos años, o como hiciste ?
Viejo 10/12/16, 13:40:38
carlos_rosales carlos_rosales is offline
consulta sub contratacion
seria igual para un caso siguiente:
la empresa "A" granja acuicola, produce langostinos (gambas) que son cosechadas y enviadas a una planta (empresa "B") para su procesamiento congelado y envasado (el producto pertenece a la empresa "A" hasta el final quien se encarga de la venta y distribucion, la ganancia de la empresa "B" es por el costo de cobrarle la mano de obra del proceso a la empresa "B".
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 05:41:35.
