Viejo 12/11/07, 19:39:33
patuleca11 patuleca11 is offline
Problema Hoja de Entrada de Servicio
Hola!
Tengo un problema q la verdad no se como solucionarlo, tengo una Hoja de Entrada de Servicios, al aprobar el ultimo nivel, me muestra un log con mensaje de error de MM ( M7 022), adicional me dice q la cantidad excedida en 0 (cero), EA00, esto fuera normal, si la cantidad q mostrara excedida fuera mayor a la cantidad del pedido de compra y Hoja de Entrada.
La verdad no encuentro el error, si alguien me da una mano, o me indica como solucionarlo, se lo agradeceria, es la primera vez q me pasa esto.
El stock indicado supera en cero unidades
Patricia
Úlima edición por patuleca11 fecha: 12/11/07 a las 19:42:00.
Viejo 13/11/07, 13:15:03
asantos asantos is offline
Localización: El Salvador
En las entradas de servicio solo puedes indicar la cantidad solicitada en el pedido a menos que le indiques al sistema el check de exceso de suministro ilimitado en el pedido.
probablemente existe una hoja de entrada de servicios para ese pedido, revisa el historial de pedido.
si existe una hoja de entrada de servicios y no la utilizarás, debes borrar la linea del servicio de esa hoja y luego borrar la hoja para poder crear una nueva.
Alex
Viejo 13/11/07, 14:22:29
Gracias por tu respuesta, una pregunta mas, yo no soy muy experta en Servicios, el Check de suministro ilimitado donde va?
Viejo 16/11/07, 18:42:40
esgrum esgrum is offline
Check.
En la pestaña limites de la posición. Para estos casos es mejor ocupar pedidos limite...menos peligroso.
Viejo 14/02/08, 14:51:03
Iron Man Iron Man is offline
¿ASANTOS y cómo se procede al borrado de la linea y de la hoja?
Viejo 15/02/08, 11:50:12
La hoja se borra con la ML81N. Debe estar sin liberación. Si está ya liberada, deben "desliberarla", (con la flecha esa que aparece hacia arriba). Luego, simplemente, tarro de basura.
Si quieres eliminar la linea de servicio en un pedido, debes marcar la (s) linea(s) y luego la raya roja (signo menos) que aparece abajo, en la posicion.
Viejo 23/06/08, 21:18:32
byanez byanez is offline
Localización: Chile
Liberacion Hoja entrada Servicio
Hola a todos,
yo tengo un problema con la liberación, no me esta tomando las estrategias, tengo las caracteristas, clases, campo asociado, los grupos y estrategias armadas y al intentar utilizarlo solo toma la primera estrategia y no concidera ninguna mas, alguien me puede orientar a ver si me falta algo mas o la hoja de servicio tiene algo especial???
Viejo 23/07/08, 16:55:16
Nelaccss Nelaccss is offline
Hola Esgrum ... estoy implementando servicios y evaluación de proveedores. En la hoja de entrada de servicios, cuando voy a evaluar el proveedor desde la transacción ML81N, ya tengo la pestaña "Eval. Proveedor", pero al parecer solo permite evaluar 2 criterios .... sabes si esto es estrictamente así? Estuve buscando un exit de usuario a ver si es posible incluir el resto de los criterios en la pestaña pero la verdad no encuentro nada que me sea útil. Si tieens más información te agradecería tus comentarios.
Viejo 23/07/08, 19:37:44
Como te comenté en el mensaje privado. Entiendo que el estandar es así y se requiere de desarrollo para colocar más criterios de evaluación. De igual manera voy a averiguar un poco más y les cuento.
Viejo 06/08/08, 16:03:37
[Aragorn] [Aragorn] is offline
Esgrum te queria hacer una consulta a ver si me podes dar una mano, cuando ingreso la hoja de servicios, grabo y me tira un error de determinacion de cuentas no posible para plan de cuentas xxx entrada WRX, alguna idea?
sds diego
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 01:31:52.
