Viejo 07/04/15, 08:11:17
Cuclillo Cuclillo is offline
Stock negativo en WM (922 Q)
Buenos días,
Se me ha quedado "colgado" stock en tipo de almacén 922 (U-ZONE) y no soy capaz de sacarlo. ¿Alguien me puede ayudar con este tema?
En MM no hay stock ninguno, en WM quedaría para el tipo de almacén 922 (U-ZONE) con 10 unidades en negativo para calidad Q y 10 unidades en positivo.
Un saludo,
Viejo 07/04/15, 08:22:03
coloso coloso is offline
Has mirado si tienes por ahí alguna Orden de Traslado o alguna necesidad pendiente ????
Salu2.
Viejo 07/04/15, 09:24:08
Buenos días y gracias por tu respuesta.
No, no la hay ni instrucción ni orden. Creo que todo viene de una carga inicial y ahora no soy capaz de sacarlo,
Viejo 08/04/15, 11:35:12
Hola compañero, entonces por que entiendo tiene - 10 UN en Q (calidad) y 10 UN (En libre utilización), no ????
Entonces lo que se ha querido hacer en su momento es pasar 10 UN de Q a Libre.
Si es así yo lo que haría sería hacer una entrada con un 501 (entrada sin pedido) en libre (Transacción MB1C), y luego con la MB1B pasaría esas unidades de libre a Calidad, con eso la 10 negativas de Q se van a compensa con las 10 positivas que vamos a pasar ahora de libre a calidad (las que acabamos de meter) y las 10 positivas de libre se van a compensar con las 10 negativas al pasar las que acabamos de meter de libre a calidad y ya con eso se tendrá que quedar todo a cero.
Sino metes stock no vas a poder hacer nada, si tienes el mismo problema en la máquina de desarrollo haz la prueba ahí primero y si ya se soluciona lo pruebas en productivo.
Salu2.
Viejo 08/04/15, 11:37:41
Eso sí si tienes gestión de lotes, tienes que meterles el mismo nº de lote, sino no te valdrá de nada...
Salu2.
Viejo 08/04/15, 11:39:52
Otra cosa más, en caso que si tengas stock para ese material en el almacén con el mismo lote (caso que tengas gestión de lotes), con hacer desde la transacción MB1C un moviento 322 ya se arreglaría.
Salu2.
Viejo 09/04/15, 14:02:30
Perdón una MB1B, con el movimiento 322.
Salu2.
Viejo 13/04/15, 09:53:43
Gracias coloso.
Tal y como dices tengo en stock WM en un tipo de almacén de traslado 922 (+10 und en libre disposición) y (-10 und en calidad). Están en WM, en MM tengo stock 0.
He hecho lo que me dices. Meto 10 unidades (501) pero sigo teniendo el mismo problema. Meto las 10 un por 501 y los muevo desde calidad a libre (322) o directamente los meto en calidad por el 501 (Q).
Me quedan 10 unidades en libre disposición en WM y 10 unidades en control de calidad en stock MM.
Un saludo.
Por suerte estos materiales no tienen gestión de lotes.
Viejo 13/04/15, 10:52:47
Hola Cuclillo, metes con una 501 en libre, y luego lo pasas de libre a calidad.
(con un 322), ya que el 321 es el que se usa para pasar de calidad a libre
Así en el almacén intermedio se compensarán los positivos con los negativos.
Ahora tienes así:
Tipo Almacén Intermedio:
Libre 10
Calidad -10
Tipo Almacén X
Libre 10 que has metido con el 501
Cuando muevas esas 10 que has metido con el 501 a Calidad
con el 322 (que es anulación de calidad a libre), es decir lo mueves a calidad
En el tipo de Almacén intermedio te tiene que hacer esto:
Libre 10
Libre -10(viene el 501 y que posteriormente has pasado a calidad 322)
Calidad -10
Calidad 10(viene el 501 y que posteriormente has pasado a calidad 322)
Y ya te tiene que quedar todo a cero.
Claro siempre que se use el mismo almacén intermedio para hacer todo este tipo de procesos (sería lo normal) ya que será un almacén intermedio estandar 9xx
Si no te queda claro me mandas mensaje.....
Viejo 15/04/15, 07:36:51
Hola Coloso,
con los movimientos que me indicas (501+322) quedan
En MM: +10 un en control de calidad
En WM: +10 un en almacén intermedio 922 en control de calidad.
Gracias por tu ayuda.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 08:11:07.
