Especificaciones Funcionales
Hola chicos,
Estoy buscando algun ejemplo de como se escribe una especificacion funcional/tecnica en MM. Particularmente como es que se hace, ya que luego de la academia, sigo sin saber como se usan las tablas ni como se escribe una especificacion. He visto templates, pero no me doy una idea. Por otro lado quisiera saber, cuando un consultor dando soporte necesita escribir especificaciones fucionales. Lo hace para cada problema de soporte que surge? (todo esto hablando desde el lado del consultor funcional) Muchisimas gracias! |
Ef
Hola analauram,
La especificación funcional es básicamente un documento dividido en 2 partes. En la primera se detalla el requerimiento del cliente y en la segunda las tablas-campos a utilizar y la relación para obtener la información requerida. Puedes buscar en google algo como "SAP MM Tables" y encontrarás bastante información referente a las relaciones entre tablas en documentos tipo "DF" (por ejemplo ). Además debes apoyarte con la información técnica que entrega SAP para cada campo. Con respecto a la segunda pregunta, el soporte no debería requerir de la generación de especificaciones funcionales, a menos que dentro del soporte se solicite alguna funcionalidad que esté fuera del estándar. Saludos! |
Gracias Cocke! me queda claro, te agradezco el PDF esta muy bien! Solo una pregunta, podre saber cuales son las tablas mas utilizadas de MM? estara alli en el documento expresamente aclarado? gracias! saludos |
Tablas MM más utilizadas
Las tablas más utilizadas están en el link y deberían ser las siguientes: EKKO Cabecera de documento de compras EKPO Posiciones de documento de compras EBNA Solicitud de pedido MKPF Cabecera de documentos de materiales MSEG Posiciones de documento de materiales MARA Maestro materiales general MARC Materiales por centro MARD Almacén por centro ABEW Valoraciones de los materiales EKKN Imputación en documentos de compra MARM Unidad de medida EINA Registro info de compras: Datos generales RBKP Cabecera documento factura recibida Saludos! |
Genial!! muchisimas gracias
reporte
Para los registros donde BKPF-AWTYP = ‘VBRK’ buscar en VBRP los registros donde:
VBELN = BKPF-AWKEY Luego leer los registros de BSID y BSAD donde (hacia la tabla BSID2): BUKRS = BSID-BUKRS BELNR = BSID-REBZG GJAHR = BSID-REBZJ BUZEI = BSID-REBZZ BLART = clase doc pago alguien lo puede resolver s m pone una traba cuando en los = no se referencia la misma tabla |
