Viejo 09/05/07, 16:53:36
Oflores Oflores is offline
Montaje/Demontaje de Equipos
¿Alguien podrá ayudarme?,
Quiero hacer uso de la funcionalidad de montaje y desmontaje automático, para ello ¿qué debo considerar para ejecutar la transacción IE4N?
Saludos y muchas gracias
Viejo 15/05/07, 23:16:40
Avatar de francisco r. griman r.
francisco r. griman r. francisco r. griman r. is offline
Localización: Cabimas - Zulia - Venezuela
Smile Como Instalar (Montar) y Desinstalar (Desmontar) Equipos
Sr. OFlores
Recibe mi respetuoso y cordial saludo ! en relación a tu inquietud, espero ayudarte bajo el siguiente procedimiento:
1. Debes estar autorizado en SAP - PM con el ROL Instalador - Desinstalador de equipos activado, esto lo logras al realizar este curso y una vez completado, el administrador SAP te lo activa.
2. Ya con este rol activado, puedes navegar en SÁP PM y verificar la ubicación técnica actual del equipo que deseas mover ? identificas la ubicación final y en la ventana para este fin (movimiento de equipos) lo puedes lograr, siguiendo todos los pasos previos en el curso.
Espero que mi explicacion este clara y te sea de gran utilidad ?. Sin embargo cualquier otra duda estoy a tu orden para seguir tratando de ayudarte.
Incondicionalmente me despido con un gran abrazo ...............
francisco griman - Cabimas - Zulia - Venezuela....
Viejo 15/05/07, 23:28:30
Amigo OFlores, debes tener activado el rol : Montador Desmontador de Equipos. mas explicacion en el mensaje de respuesta anexo............
recibe un abrazo y a tu orden ...........
francisco griman ... Cabimas Zulia Venezuela
Viejo 06/06/07, 22:24:28
Muchas gracias Estimado
Sabes algo del siguuiente error:
MIGO no es posible para la orden de renovación
No mensaje: DI_PCS019
Saludos cordiales
Omar A.
Viejo 07/06/07, 12:58:28
saperomp saperomp is offline
Smile Problema con el montaje y desmontaje de equipos
Estimados, cuando ejecuto la TRX IE4N, para el montaje y demontaje de equipos me pone el siguiente mensaje:
"STOP: Faltan parametrizaciones Customizing p.componente
ECC-DIMP software"
En donde puedo parametrizar esto??
Muchas Gracias
Saludos Cordiales!
Viejo 07/06/07, 13:48:04
Avatar de corozco
corozco corozco is offline
Localización: Guayaquil - Ecuador
Que tal amigos,
Tengo el mismo problema que saperomp. Me aparece el mismo mensaje al momento de ejecutar dicha transacción.
Como lo puedo parametrizar? hay manuales para ello?
De antemano agradezco la atención prestada.
Saludos Cordiales,
César Orozco R.
Guayaquil - Ecuador
Viejo 24/08/07, 01:16:30
Lightbulb Desmontar Y Montar Equipos En Ubic.tecnica
Hola amigos: corosco y saperom: tratare de ayudarles en vuestra inquietud. en caso de cumplir paso a paso lo indicado y continua el error no perdais tiempo y llamadme o contactadme por e'mail para que en equipo hagamos un nuevo analisis mas profundo.
1.- Dbeis haber cumplido con lo sugerido al amigo Oflores.
2.- Les voy a indicar un paso a paso y para ello debeis partir desde el inicio del proceso:
.- Asegurense de que el equipo este incorporado en el sistema.
.- Deben identificar el codigo (numero) del equipo con el cual esta incorporado y colocarlo en el campo equipo.
.- Ingresar el codigo de transaccion "IE02" o seguir la secuencia:
Logistica---> Mantenimiento---> Objetos Tecnicos---> Equipo---> Modificar.
.- En la nueva pantalla siga la secuencia:
Estructuracion ---> Modificar Lugar de Montaje de un equipo.
.- Haga click en "desmontar" o pulse shift + F2en caso de solo desmontar .
.- Click en desmont. + trsf.dat (transferir datos) en caso de querer desmontar el equipo y transferir todos sus datos a otra ubicacion tecnica (UT)
.- Coloque el codigo de la nueva UTy pulse "montaje + trsf datos" o pulse "shift + F8".
.- En la nueva pantalla pulse "back" o "F3"
Para finalizar pulse "enter" o "shift + F4".
.- En la pantalla final pulse "grabar" o "F11".
.- Para salir de la transaccion click en "finalizar" o pulse "mayusculas + F3".
chao amigos .. favor ... comunicadme los resultados ... amigo frangriman ..
francisco griman
Viejo 01/10/07, 10:33:12
critogo critogo is offline
Localización: Madrid
Arrow Montar/Desmotar a Almacén
Hola me gustaría saber si alguien sabe como se parametriza el sistema para que funcione la transaccion IE04 "Montajes y Desmontajes" y a su vez me gustaría saber como puede llevar un Equipo que esta montando en una Ubica Técnica a un Almacén (de MM) en el cual se controla stocks, aunque en este almacen en verdad sólo se llevan reparaciones del Equipo.
C.I. Torres
Consultor SAP MM - PM
Mail:
Viejo 01/10/07, 15:25:28
Avatar de rodriedu
rodriedu rodriedu is offline
Creo que como mínimo para que te funcione esta Tx debes tener activada la valoración separada en el maestro de materiales con estas clases de valoración C1, C2 y C3 (nuevo, reparado, averiado) y parametrizada el tipo de orden de renovación (creo que es la PM04 en el sistema estandar), y debes decirle al sistema como debe mandarlo al almacén cuando haces un desmontaje automático. Ej. si está montado como C1 o C2 y va al almacén como C3. Esto es algo que estudié alguna vez pero nunca lo puse en práctica, por eso no estoy seguro, pero por ahí te sirva la info.
Eduardo.
Viejo 01/10/07, 15:44:01
Wink Eduardo gracias x las sugerencias
Hola Eduardo muchas gracias por tus sugerencias, trataré de revisar todo lo que me dices y os contaré como me va de nuevo.
C.I. Torres
Mail:
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 12:55:30.
