Viejo 09/12/15, 16:26:31
ronacho ronacho is offline
Roles Key User MM
Buenas tardes
Amigos, favor su apoyo, estoy haciendo un estudio y quiero saber que perfil deben tener los usuario "Key User" de MM.
Viejo 10/12/15, 09:46:09
Avatar de bruky
bruky bruky is offline
Localización: España
Buenos días ronacho,
Bueno, referente a los Key Users de MM, depende mucho de lo el negocio esté requiriendo, es mas, depende mucho de las labores que realizará dicho Key User.
En proyectos en los que he estado, el key user ha hecho de "funcional" de MM, el cual procedimos a darles unos accesos muy parecidos al funcional de MM con restricciones.
Por ejemplo, un key user en principio, no debe tener acceso al customizing o a transacciones propias de consultor, ya que realmente el key user es un usuario final y no un consultor, pero como te comento, depende mucho de lo que requiera el negocio.
Quizá lo que podrías hacer es crear un rol especifico para Key Users de MM en la que añadas todas las transacciones de MM que utilizan los usuarios finales, y a partir de ahí, si se requiere mas o menos transacciones, sería ir ajustando el rol acorde con las necesidades de negocio.
Espero haberte sido de ayuda.
Un saludo.
Viejo 10/12/15, 14:55:28
MM Key User
Estimado.
Muchas Gracias por tu apoyo y por tu tiempo.
Atte.
Rodrigo.
Viejo 22/12/15, 18:49:16
scalic scalic is offline
La definición de key user es sólo eso, es decir una definición que hace una empresa para identificar a los usuarios que más conocen del proceso del negocio. Tienen las mismas transacciones que un usuario normal, pero por sus conocimientos de la empresa y experiencia, se manejan mejor.
Es el consultor el que realiza las configuraciones y tiene acceso a las transacciones relacionadas, pero al key user dificilmente le darán acceso a tx de customizing.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 08:13:55.
