Viejo 28/08/07, 11:56:09
Manucha Manucha is offline
Baja y carga de inventario
Hola a todos, espero que esten bien.
Necesito dar de baja el inventario de una empresa que sera fusionada con otra, y seguidamente cargar el inventario bajado a la empresa que quedara vigente.
Cual es la transaccion mas comun o usual para realizar esto. Que tipo de movimiento se debe utilizar para la baja y carga sin afectar la valoracion de los materiales.
Gracias por la ayuda.
Viejo 28/08/07, 13:53:19
asantos asantos is offline
Localización: El Salvador
Para realizar estos pasos puedes utilizar los movimientos 561 y 562 que se utilizan para cargas iniciales.
Recuerda que esta implícito un movimiento contable, el cual debes tomar en cuenta. Al utilizar el movimiento 561, obtienes un cargo a la clave de operacion BSX y un abono a la BSA y viceversa en el movimiento 562.
al utilizar el movimiento 561 te toma el precio del material, por lo cual debes asegurarte que en la nueva sociedad tenga el mismo precio.
Alex
Viejo 28/08/07, 16:09:22
Gracias Alex.
Muy acertado tu comentario, chequee los movimientos que mencionas y realmente se ajustan a lo que necesito. Ahora bien la transaccion seria la MB1C, cierto o debo usar otra mas versatil?
Gracias una vez mas!!!
Viejo 29/08/07, 14:06:21
Puedes utilizar la transacción MB1C, MIGO, MB11 como tu lo desees.
Alex
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 10:45:34.
