Viejo 21/01/11, 12:45:39
Avatar de Alexandra Ortega
Alexandra Ortega Alexandra Ortega is offline
Localización: Venezuela
Error AF
Buenos Días
Requiero de su apoyo en un mensaje en error que me indica el sistema SAP al momento de realizar el cierre del AF año 2009 , por la Tx. AJAB "AMORTIZACIÓN NO CONTABILIZADA COMPLETAMENTE", lo que no entiendo si ya se corrio toda la depreciación del año 2009 y 2010 y nome dio error, porque al realizar el cierre de activo fijo me indica este error, lopeor del caso es que con una "clase de activo 4000 ( Activos en Curso)" lo mismo No se deprecian, alguien me podria ayudar con este caso.
Ya no se donde buscar para solventar dicho error.
Muchas Gracias por su apoyo.
Viejo 21/01/11, 14:08:46
arc790123 arc790123 is offline
Reejecuta La Amortizacion Del 2009.
Hola.-
Te Aconsejo Que Reejecutes La Amortizacion Del 2009 En La Afab En Modo Test. Esto Para Saber Si Existe Algún Activo Que Tiene Pendiente Depreciacion. Lo Mas Seguro Es Que Si.
Ahi Te Deben De Aparecer Cuales Activos Son, Despues La Corres En Real Y Debes De Salir Del Problema.
Viejo 21/01/11, 14:34:02
Lo que sucede es que me esta dando error con la clase de activo fijo en curso, y estos no se deben depreciar.
De hecho me meto en el dato maestro y me pide como campo obligatoria, vida util, pero es solo para ese AF, en curso lo demás AF no lo requieren como opcional.
Saludos;
Viejo 21/01/11, 14:51:14
Y Ya La Reejecutaste ??
SI GUSTAS MANDAME CORREO CON PANTALLAS:
Viejo 21/01/11, 15:06:36
Avatar de hugoa77
hugoa77 hugoa77 is offline
lo más probable es que tengas amortizaciones pendientes del 2009. debes correo la AFAB 2009/12 re-ejecucion en modo test. ahi vas a ver que AF es el que esta con problema. para asegurarte fijate en al AW01N año 2009 y si encontras algun indicador en amarillo, eso te va a indicar que efectivamente tenes algo pendiente...
Fijate y comentanos...
Viejo 25/01/11, 17:00:45
Hola Antonio
Buenas tardes
Segui los pasos que me indicaste vía correo y pude realizar el cierre del Ejercicio de los AF,
Mil Gracias por tu ayuda
Saludos;
Viejo 27/05/14, 20:26:31
Karla V. Karla V. is offline
ayuda
Hola, tengo el mismo problema ayudenme por fa
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 21:33:58.
