Viejo 10/03/11, 13:46:33
SSSS SSSS is offline
Urgente!!!Material con Perfil de N° Serie
Estimados,
Dentro del maestro de materiales quiero asignarle el perfil de N° de serie que cree, pero me está mostrando el siguiente mensaje de error.
Sólo es posible gest. números de serie en caso de unid. medida discr.
Nº mensaje: M3419
Diagnóstico
Esta operación requiere una unidad de medida base discreta o palet).
Alguien me puede ayudar a entender este error!! Ó como lo debo solucionar.
Estoy usando las unidades de medida base: Metro y como unidad de medida de compras Rol- Rollos. tambien indico que 1 metro es un rollo.
Agradeceré la ayuda.
Viejo 10/03/11, 13:55:06
Garces Garces is offline
Localización: Lima - Perú
Nunca me ha pasado, pero a juzgar por el mensaje, creo que no debeías utilizar la unidad de medida 'Metro' para manejar números de Serie. Esta unidad no es discreta.
Una unidad Discreta es aquella que no es divisible. (Como Unidad, Caja, Rollo, etc.) A diferencia de metro que se puede comprar/vender por medio metro, o 1.5 metros... A eso se refiere SAP con unidades de medida discretas...
Yo entendería que tu unidad de medida base debería ser Rollo y la de compras debería ser el metro para que esto funcione...
Ojalá te sirva...
Saludos...
Miguel Ángel Garcés Ramírez
Viejo 10/03/11, 14:41:40
Smile
Muchas Gracias!!! si invierto las unidades como me decis..funciona!! muchas gracias por la explicación muy buena!!
Viejo 10/03/11, 17:41:45
El tema ahora es: Al realizar el ingreso del material, ahora me da el siguiente error:
En la gestión de números serie sólo se pueden utilizar números enteros!!!
Alguien me puede ayudar!!!
Si al material le ingreso UMBase: Metros y UM de Compras: Rollo, el sistema no me deja grabar el material porque no se puede usar unidad Discreta .
Si cambio las unidades, al realizar la MIGO no me deja porque En la gestión de números serie sólo se pueden utilizar números enteros!!!
Ayudaaaaaaaaaaa
Viejo 05/05/14, 22:40:15
Avatar de Sancliment
Sancliment Sancliment is offline
Pues yo ando en las mismas, bueno yo avance hasta el punto de poder recepcionar, lo que hice fue poner unidad de medida base y utilice una unidad de medida alterna, que en este caso es metros y con eso santo remedio. Pero ya en las salidas debe indicar la cantidad ya sea 1 rollo o la cantidad equivalente a metros y si no es consistente te manda ese error.
Veo que posteaste esto en el 2011 a 3 años de eso tuviste avances en el tema?
Pablin
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 03:45:46.
