Viejo 19/11/07, 06:58:42
mgm_pedro mgm_pedro is offline
Exclamation NPGC-2008: Ya está aquí...
Bueno, chicos de FI - España, ya tenemos entretenimiento de aquí a final de año .
Ya está aprobado el nuevo plan general con fecha de entrada en vigor 01.01.2008.
En mi empresa ya llevamos trabajando en ello algún tiempo y de momento hemos encontrado estos cambios importantes (a parte de cuentas nuevas, cambios en descripciones, etc.), hablo siempre a nivel SAP, y no contable donde los cambios serán muchos más:
1. Las cuentas de AFI´s pasan de 22 a 21 y por lo tanto las de amortización pasan de 281 a 280, con lo que habrá que cambiar la determinación de cuentas(AO90) y el saldo (OASV).
2. Cuentas de cliente, algún ejemplo de lo que cambia son
4301 Clientes (moneda extrangera) a 4304,
4350 Clientes dudoso cobro a 4360
4370 Anticipos clientes a 4380
De todas maneras cualquier opinión/ayuda es siempre bienvenida.
He buscado en SAP y de momento no he encontrado nada de este tema, supongo que de aquí a final de año saquen algo.
Un saludo
Pedro
Viejo 19/11/07, 16:11:35
akane akane is offline
Hola!
Respecto a lo de las cuentas de AM, una duda. Las anulaciones de documentos que pudieran llevarse a cabo en 2008, deberían afectar a las cuentas nuevas o a las antiguas? Si deben afectar a las antiguas, ¿Cómo se debería hacer?
Gracias y saludos.
Viejo 23/11/07, 06:27:48
Otra opción
He estado haciendo pruebas y quizás la mejor opción es volver a crear Afi´s nuevos con nueva clase, nueva determinación de cuentas y nueva cuenta.
Esto permitiría contabilizar en el 2007 y 2008 ya que son Afi´s diferentes.
Una vez cerrado 2007 hacer un traspaso entre los Afi´s (ABUMN).
Seguramente nosotros optemos por esto, ya que cambiar las cuentas en la determinación es menos trabajo en cargas y esas cosas, pero luego habría que hacer el traspaso entre cuentas de manera manual.
Espero haberte ayudado.
Un saludo
Viejo 10/12/07, 11:32:19
sapater sapater is offline
Nueva estructura de balance, nuevo plan contable
Estoy haciendo la estructura del balance con el nuevo plan y me surge una duda. tengo entenbdido que el resultado las cuentas de los nuevos grupos 8 y 9 no irán a la cuenta 129 sinó que revertirán a otra cuenta. Como puedo indicarlo en la estructura de balance?.
Viejo 11/12/07, 11:16:09
según me ha comentado el responsable de contabilidad de un cliente muy importante, estas cuentas se van a definir como cuentas de balance y no de resultados. De esta manera, para dejarlas a 0 a final de año se tendrán que hacer reclasificaciones manuales. ¿Alguien sabe si esto es así?
Gracias y saludos,
Viejo 14/12/07, 06:19:10
Cuentas de beneficios
Para indicar diferentes cuentas de beneficios, defínelo en Parametrización (OB53) le asignas una letra y una cuenta y luego se lo asignas en la cuenta. (Si sólo tienes definida una cuenta de beneficios no te aparece el campo en la cuenta, el campo es TIPO DE CUENTA DE BENEFICIOS).
Un saludo
Viejo 14/12/07, 10:56:31
fyague fyague is offline
Mas cositas del nuevo pgc
Hola, pues yo estoy un pelin preocupado con este asunto. Es mi primer dia y posteo sobre el nuevo plan. Ademas de temas de cambio de cuentas hay diferencias en la contabilidad de los activos fijos pues el nuevo plan habla de una especie de valor de mercado. A final de año se puede cambiar la valoracion de un activo, a priori siempre a la baja. Por ejemplo si tenemos un coche que costaba 20000 puede pasar un año y estar en 12000 y luego la amortizacion deberia ser sobre estos 12000 y no sobre los 2000 iniciales. ¿Alguien sabe c´´omo se hace esto? Tengo much´´isimas dudas sobre el nuevo plan a ver si hacemos un grupito majete y nos ayudamos.
Saludos a todos y buen fin de semana.
Viejo 17/12/07, 07:10:58
Temas e Informes que me generan... mieditis
Buenas, posteo aquí los temas que entiendo escamosos a consecuencia del nuevo plan. No quiere decir que no los tenga todos solucionados pero voy a comentar lo que creo que es obligatorio tener en cuenta:
- Cuentas:
1 - El mismo número de cuenta cambia de denominación y contenido. ¿Cómo se realiza la ruptura temporal?
2 - Caso similar, cuando una denominación de cuentas cambia de número.
3 - Nuevos grupos de cuentas, 8 y 9.
- Activos Fijos:
1 - Posibilidad de amortizar sobre el Valor neto contable (variable anualmete por deterioro), antes era sobre el coste de adquisición (constante).
2 - Imposibilidad de hacer traspaso manual de saldos a las nuevas cuentas de inmovilizado.
- Nuevos informes para la memoria:
1 - Nueva cuenta de pérdidas y ganancias.
2 - Nuevo Balance (estructura similar, cambian los epígrafes).
3 - Estado de camibos en el Patrimonio Neto (totalmente nuevo), se subdivide en dos: Estado de Ingresos y gastos reconocidos y Estado total de cambios en el patrimonio nesto. (tiene versión abreviada).
4 - Estado de Flujos de Efectivo. (totalmente nuevo).
Esto creo que es todo. Saludos.
Viejo 17/12/07, 14:13:39
estado de flujos de efectivo
Alguien tiene la idea de como hacer el informe de estado de flujo de efectivo?
Hay algo parecido en el sap estándar?
gracias de antemano
Viejo 09/01/08, 01:19:53
Avatar de SAPlogon
SAPlogon SAPlogon is offline
creo que habla de NIIF o IFRS..... mmm tema engorroso......
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 13:14:02.
