Viejo 23/09/13, 21:15:04
sapitoo sapitoo is offline
Note 1614407 Revision of role transport
"The functions for the role transport have the following weaknesses that are
more or less serious:"
Hola Buenos dias, alguien podria decirme su experiencia aplicando esta nota, referente a transportes que afectan profiles y roles.
Muchas Gracias por su ayuda.
Viejo 25/09/13, 13:31:45
Nota 1614407 experiencia
Buenos dias, su apoyo para saber si alguien ya aplico esta nota y cual fue su experiencia:
Esto es lo que va hacer la nota 1614407:
Va a hacer algunas modificaciones en las funciones estándares de SAP
1.-
Se37
PRGN_PROFILES_TRANSPORT, (import y export)
PRGN_ACTIVITY_GROUPS_TRANSPORT (comp_with_sgl, prs_object, user_assignm)
2.-
La siguiente parte agregara textos nuevos de descripciones de errores en la SE91, por ejemplo normalmente esta tx se usa con dumps,
Si existe un error de algún tipo aquí podemos saber un poco mas del errores en esta tx gracias a esos mensajes.
3.-
Se afectan dos parámetros ACGT y ACGR ya los vi en la SOBJ
Toda via estoy revisando las otras notas que pudieran ser importantes ya que se enlazan
Viejo 25/09/13, 13:33:36
SAP Note 1614407 - Revision of role transport
Gracias por su apoyo para comentar su expericia con esta nota:
Lo que no me da confianza es esta parte de la nota:
Important:
For technical reasons, you can no longer transport roles with generic
profiles in the same request as manually created profiles and
authorizations after you implement the correction. Their data is deleted
when the request is released.
If you still use manual profiles and authorizations (maintenance using
transactions SU02 and SU03), you must transport these in separate requests.
saludos.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 21:39:28.
