Viejo 20/06/13, 18:27:14
SCHEHEREZADE MIQUILENA SCHEHEREZADE MIQUILENA is offline
Transacción MIGO
Buenas tardes, solicito su apoyo para realizar el siguiente proceso. A través de que ruta SPRO o transacción puedo ejecutar los cambios.
La presente sirva para solicitar la modificación de la configuración de imputación de cuenta de gastos del movimiento 901 de la Tx: MIGO, este movimiento se utiliza para realizar la salida de café terminado para dotación del personal. Dicho movimiento direcciona el gastos a la cuenta xxxxxxxxxxx la cual fue modificada en su concepto, motivo por el cual la imputación se debe cambiar a la cuenta xxxxxxxxxx. Esta imputación de cuenta es directa por movimiento logístico mencionado, es decir, cuando se está haciendo el proceso la asignación de la cuenta para imputación no es manual es automática.
Adicional también se debe cambiar la imputación de cuenta de gasto generada por el movimiento 907, dicho movimiento logístico automáticamente imputa a la cuenta xxxxxxxxxx, ahora debe cambiar para la cuenta xxxxxxxxxx
Para el movimiento logístico 903-904 actualmente la imputación de cuenta es xxxxxxxxxxxxx y debe ser cambiada a la cuenta xxxxxxxxx
Agradeciendo de antemano su atención,
Viejo 21/06/13, 21:01:05
luis_e_vale luis_e_vale is offline
Post
Hola Esta configuración se realiza a través de la transacción "OBYC", pero para esto necesitas conocer la operación a configurar si la desconoces, puedes utilizar la transacción "OMWB"; en esta existe un botón que dice simular que te permite simular los movimientos logísticos para un material, al realizar esta simulación el sistema te arroja como resultado las operaciones que utiliza dicho movimiento y la cuenta que posee configurada.
Con esta in formación podrías hacer la modificación en la transacción "OBYC"
Espero te sirva de ayuda
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 06:42:31.
