Viejo 20/08/07, 19:46:39
mayita_vb mayita_vb is offline
Vista previa de las facturas
Hola a todos, espero me puedan ayudar.
Alguien sabe como hacer para tener una vista previa de la impresion de una factura, por cualquiera de las transaciones de registro de factura. Tomando en cuenta que la factura se imprime en un formulario.
Muchas gracias!!!!!
Viejo 20/08/07, 19:55:39
luchotalledo2007 luchotalledo2007 is offline
Ayuda
Una vez que mandas a imprimir tu factura puedes visualizarla viendo tu spool con la tx. sp01 solamente con tu usuario te saldran las facturas haces doble clic y te genera una vista previa de la factura. espero te sirva la ayuda.
Viejo 20/08/07, 20:27:25
Karina García Karina García is offline
Unhappy Solicitud de Manuales FI CO
Buenas Tardes
Es indispensable para mi poder tener a disposición los manuales que tengan relación con Finanzas y Costo ya desconozco por completo el sistema y no he recibido ningún tipo de instrucción.
Gracias anticipadas y en espera de una pronta respuesta
KG
Email:
Viejo 02/09/07, 05:48:11
mmacias mmacias is offline
Localización: Venezuela - Zulia
Talking Hola
espero que esto te sirva si imprimen por formulario y la factura es FI es casi seguro que emplean las transacciones para solicitar e imprimir correspondencia.
Para solicitar la correspondencia FB12 alli le indicas el número de documento que quieres ver,le indicas cual es el formulario, la ejecutas y listo
Para ver la vista preliminar vas a la transacción F.64 colocas el número de documento y ejecutas. luego vas a observar el número de documento (haces doble click sobre el número de documento) y asi se puede ver la vista de la factura
La otra opción es quitar el check de impresión inmediata al momento de imprimir y entrar a la transacción SP02 Orden spool (las ordenes de impresión) y hacer doble click sobre el icono de la hojita que corresponde a el documento y usuario que quieres ver
cualquier duda cuenta conmigo
Viejo 02/09/07, 14:13:28
shibayamito13 shibayamito13 is offline
Localización: Mexico
Hola mayita,
Otra opcion es con la Tx. VF03, anotas el # de la factura en el campo "Factura", y sigues la siguiente ruta,
FACTURA+DAR SALIDA+PANTALLA
Ojo, muy importante que sea solo por pantalla, de lo contrario la mandarias a una impresora.
De ahi le confirmas el tipo de mensaje de tu factura, ejem. RD00 y ejecutas.
Te sale una pantalla mas con datos de salida en impresion, tambien le das enter y con esto tendras la factura en pantalla.
Si deseas exportar la factura, por ejemplo a excel, sigues la siguiente ruta,
PASAR A+VISUAL.LISTA+SISTEMA+LISTA+GRABAR+FICHERO LOCAL+HOJA CALCULO
Y le das el nombre que gustes y TRANSFERIR.
Espero haber sido claro y te sea de utilidad.
Viejo 30/05/13, 15:52:19
Avatar de cg_garciasol
cg_garciasol cg_garciasol is offline
Hola podrian adjuntar los screen shoots (impresion de pantalla)
para ver esto paso a paso especialmente desde que tienes la FC en la pantalla
desde
PASAR A
Visualizar Lista
Sistema
Grabar
Fichero Local+ Hoja de Calculo
y Transferir
Necesito los screen
Si es en ingles no hay problema...
"Si no se tiene el coraje de vivir como se piensa,
Se debe pensar como se vive"
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 09:11:08.
